Schrapend geluid Bosch wasmachine
Mijn Bosch WFK2401 maakt opeens een zeer schrapend rammelend geluid bij de onderkant van de trommel. ook te horen als je de trommel met de hand draait, h et lijkt dan trouwens wel of die loshangt (dit hoort misschien altijd zo).
Grote vraag nu: hoe kom ik in de ruimte tussen trommel en huis om te pakken wat daar ligt?
Of kan het echt zijn dat de trommel van de as af is gebroken en die dus zelf tegen het huis schuurt?
Het is natuurlijk best en oude machine (den 9 jaar) maar zoveel is ie niet gebruikt (2 wassen per week) en hij ziet er verder picobello uit, ook van binnen als ik hem achter open heb.
Het trommelkruis is los, kijk maar in deze topic.
Let wel op het is niet dezelfde!!!
Geplaatst: 29 Januari 2007, 22:02 Onderwerp: Trommelkruis Bosch WFB2002eu/31
Gr. Piet
Bedankt Piet, een telefonische monteur zei dat het stellig de lagers waren einde oefening. Ik zou trouwens ook niet weten hoe ik dat trommelkruis vervangen moet en hoe te checken of dit werkelijk het geval is.
Lijkt me een megaklus om tussen het huis en de trommel te komen.
Ik ga op stap voor een nieuwe bedankt voor het meedenken
Het is helemaal niet gezegd dat het trommelkruis kapot is, de klok horen luiden en niet weten waar de klepel hangt antwoord.
Vaak zit er een bh beugel of iets anders tussen trommel en kuip, pak een zaklantaarn en schijn door de gaatjes in de trommel, u kunt dan zien of er iets tussen zit.
Verwijderen kan meestal door het verwarmingselement te verwijderen of de grote slang naar de afvoerpomp.
Als de lagers kapot zijn hoort u bij het draaien van de trommel een rommelend geluid.
Als u de trommel t.o.v. de kuip een paar cm kunt bewegen is het trommelkruis kapot.
Lagers en keerring vervangen is met een beetje handigheid goed te doen.
@ Jan Als ik dit lees zijn het geen versleten lagers want die hebben dan niet zoveel speling en die herrie komt dan niet plotseling.
Trouwens bedankt voor de opmerking, dat geeft een mens weer moed.
Gr. Piet
Mannen nogmaals bedankt voor de input.
De trommel zweeft bijna door de machine zoveel speling dus hoewel het voor mij een nieuw woord was concludeer ik uit alle informatie dat inderdaad het trommelkruis aan gort is.
Vervangende machine is geregeld.
Maar dit forum blijf ik volgen, leuk om er zo in te rollen.
