Schouw opknappen. Stenen muur afgebrokkeld
Wij hebben een huis gekocht met een schouw dat opgeknapt moet worden. De schoorsteen is verder niet in gebruik, maar we willen de schouw wel stucen en betegelen zodat het er wat beter uitziet. Nu zitten er allemaal gaten in en zijn er stenen afgebrokkeld. Hoe pakken we dit nu het beste aan? Met bv stucplaten en dan betegelen?
Haardblokken liggen er voor de sier in.
Betegelen kan rechtstreeks op deze stenen. Desnoods eerst stucen zodat de randen recht zijn. Sommige tegellijm kan ook een dikkere laag aan.
Bedankt voor je reactie! Moeten we de stenen in de opening dan niet eerst vullen met specie? Zodat de randen recht zijn? Of kan dat ook met stuc.
Kan op allerlei manieren. Wat je eigen voorkeur is. Kijk op de verpakking wat de maximale laagdiktes zijn.
Het goedkoopst is waarschijnlijk met specie en stukken steen eerst grofweg vlak maken.
