Schoorsteentje
Hallo klussers,
in onze bijkeuken gaan wij een douche plaatsen zodat we tijdens het verbouwen van de badkamer lekker kunnen blijven douchen. Als de badkamer klaar is blijft de douche definitief inde bijkeuken.
Om de vochtige douchelucht af te voeren wil ik een afzuiger plaatsen. Dakdoorvoer is aanwezig maar op dit moment niet in gebruik. Was van de oude cv ketel.
Hierdoor wil ik een “schoorsteentje “ plaatsen.
de vraag wat voor 1 moet ik hebben.
anders Gezegd hoe heet zo’n pijp.
normaal ga ik een middagje naar de bouwmarkt en ga ik net zo lang zoeken tot ik gevonden heb wat ik wil, maar nu in deze tijd met alleen afhalen gaat dit niet.
alvast bedankt, gr Bas
In plaats van naar de kluswinkel zou ik voor ons mee te laten kijken een foto plaatsen.
Van buiten de wil ik de rechtse doorvoer gebruiken en binnen de linkse.
A3215A14-3CAE-4981-B4F1-4DB10C123CC4.jpeg 60504F71-A9CB-466D-8172-736136117BFF.jpeg
Het beantwoorden van je vraag laat ik aan anderen over. Ik wijs wel even hierop: Vraag de volgende keer als je een afspraak maakt voor onderhoud aan de cv meteen of ze de afvoeren vast zetten. Dit geeft kans op CO vergiftiging.
IJkenhout,
De afvoer zit vast. De beugel zit net achter de dakbalk uit zicht. Ketel hangt nu pas 2,5 maand.
De diameters zijn van de doorvoeren zijn ook belangrijk. De plakplaten, het deel wat op het dak is geplaatst, zou van een geisoleerde uitvoering moeten zijn. Bij jouw is dat zo te zien niet het geval
Zijn de diameters ruim genoeg zodat er een buis van de ventilator in kan worden gezet en die je dan rondom vult met PURspuitschuim kom je ook in de richting.
Mee laten kijken kan je een nadeel of voordeel geven.
Vraag me wel af waarom dat er iets moet gebeuren, of wat is het gevaar.
Dit soort losse delen bewegen tijdens het opwarmen en afkoelen. Daardoor kunnen er op den duur rookgassen ontsnappen. Met dus de nodige gezondheidsrisico's van dien.
De voorschriften kan je vinden als je googlet op "het nieuwe beugelen". Hieronder een paar passages:
