Schoorsteen weghalen begane grond
Schoorsteen vraag nummer 923 ;-)
Ik ben aan het klussen in een woning uit '34. Dit huis had 2 schoorstenen waarvan ik er 1 van het dak tot beneden heb weggesloopt.
Deze schoorsteen was vertand met de binnen en buitenmuren gemetseld.
Nu wil de 2e schoorsteen weghalen op de begane grond tot het plafond/balkenlaag en dan een losse houtkachel plaatsen die dan wordt verbonden met de schoorsteen.
Ik ga er gemakshalve vanuit dat ook deze schoorsteen vertand is gemetseld, lijkt me logisch.
Vroeger zat er een open haard onder de schoorsteen, de vorige eigenaar heeft een gaskachel laten plaatsen en de boel af laten metselen, zie rechts op de foto.
Inmiddels ziet er heel anders uit, zie foto 2
Als ik de situatie zo bekijk lijkt het slordige schuine gedeelte niet aan de binnenmuur gemetseld te zijn, foto 3.
En steunt dit deel alleen aan het anker dat het stalen hoekprofiel draagt, foto 4.
Al lijkt dat stalen hoekprofiel zelf niet echt iets toe te voegen, foto 5.
Nu is mijn vraag, kan ik dat schuine deel tot de balklaag wegslopen zonder dat de schoorsteen op de eerste verdieping en hoger daar last van heeft of moet ik hem daar ergens afsteunen?
407_2160.jpg 20200712_160430_copy.jpg 20200712_160757_copy.jpg 20200712_160436_copy.jpg 20200712_165914_copy.jpg
Controleer eerst of het kanaal op de verdieping nog vast zit aan de muur. Er vanuit gaan dat dit zo is, is niet slim.
Ja dat snap ik, staat ook in de planning, maar laten we er van uitgaan dat deze ook vertand is met de binnenmuur. Indien het toch anders is wordt het zoiezo een ander verhaal.
Ik zou er niet teveel op vertrouwen dat de schoorsteen ingemetseld is.
Daarnaast is zo te zien de schoorsteen te nauw voor een houtkachel. en hij is slecht gemetseld, er is risico op lekkage van verbrandingsgassen.
Ik ga controleren of deze ingemetseld is.
Het schuine gedeelte is inderdaad veeel slechter gemetseld als de rest van het huis en de andere schoorsteen, sta er ook van te kijken.
Das een beetje de vraag, ik kan nog niet zien waar hij nu op steunt, dat schuine stuk ziet er niet dragend uit.
Dus of hij steunt op de binnenmuren, zoals je kan zien zit er een verzet in de binnenmuren op de begane grond, of in het verleden is er al creatief omgegaan met het gedeelte schoorsteen op de begane grond en hangt hij alleen aan de binnenmuren op de eerste verdieping..
Er zou een ondersteuning in de hoek van dat verzet kunnen worden gemaakt denk ik.
Je ziet een houtenbalk als deze zover komt dat ie op het binnenblad steunt is er al iets.
kun je ook een paar fotos plaatsen van de eerste verdieping vloer? persoonlijk zou ik boven de vloer eerst een gat slaan om de rest van het kanaal te bekijken misschien kun je dan ook zien hoe het kanaal door de vloer heen gaat want naast die stalen balk zit nog een houten balk met het metselwerk er stijf tegenaan daar is de diameter minimaaL voor een gashaard laat staan een houtkachel misschien kun je dan je haard kachel aanpassen aan wat wel kan. bij twijfel beter iemand met kennis in te schakelen?
RonRock
