Schoorsteen verwijderen
Ik heb ik de keuken nog de oude schoorsteen zitten een blok van 30cm aan het plafond.
Nu wil ik deze verwijderen ivm de nieuwe keuken.
Maar de enne zegt de betonnen plaat door slijpen en de andere zegt weg boren kappen tot je de bewapenig ziet en die doorslijpen.
Wat kan ik het besten doen ik denk dat ik eerst maar eens voorzichtig de stenen van de schouw van plaat tot aan het plafond weg kap/boor en dan maar voorzichtig aan de plaat begin hij moet namelijk bij de buren blijven zitten, en de enne zegt de plaat loopt door met de buren en een andere in de straat heeft hem weggehaald en hij zat maar 5cm in de muur, of meeschien hadden zijn buren hem al in het verleden weg gehaald.
Als de plaat doorloopt naar de buren mag u hem niet verwijderen tenzij de buren hem ook tegelijk met u weghalen.
5 cm in de muur lijkt me wel wat weinig, de betonplaat heeft dan geen draagkracht.
En als ik hem wel verwijder en het is een plaat wat doorloopt, hij blijft toch dragen op de tussen-muur de buren gebruiken de schoorsteen niet maar hebben de keuken net laten stucen dus willen niet meer gaan breken.
Hij zit bij beide woningen in de hoek dus draagt bij elke woning al op 2 kanten.
De schoorsteen in de woningkamer wordt ook bij de huurhuizen door de verhuurder bij een verbouwing weg gehaalt en in de slaapkamers laten ze hem zitten dus de schoorstenen dragen in mijn ogen genoeg.
En die in de keuken is maar eentje van 1 kanaal het blok is maar 25x25x 30cm ongeveer op de slaapkamer erboven wordt hij wel breder daar komt het kanaal van de slaapkamer erbij.
Dus daar draagt hij ook weer op de botonnen vloer.
Dat is relevante info, als u die direct vermeld had had ik geschreven dat het waarschijnlijk geen doorlopende betonplaat is, even controleren of dit zo is, anders gewoon weghalen die plaat met schoorsteen.
Ik heb de schhoorsteen vandaag verwijderdt alle stenen zijn er tussen uit vielen er bijna vanzelf uit, moet alleen morgen nog de plaat verwijderen, ik ga gewoon langs de muur een heleboel gaatjes in de plaat boren en dan met een flex de bewapening doorslijpen want ik weet niet zeker of de plaat doorloopt naar de buren, maar hij steunt op de 2 muren in de hoek, en in de straat zijn is er bij al meer huizen de schoorsteen met plaat verwijderdt.
Alleen kan niemand mij precies zeggen hoe het gedaan is, het is door de verhuurder de gedaan.
Nou het is gelukt vandaag de plaat kapot geboord en verwijderdt.
Het net de roet ingesmeerd met isolator als die droog is kan de hechter erop en dan kan ik hem dicht stucen.
Ik ben allen nog aan twijfelen of ik de schacht helemaal dicht maak of open laat aan de onderkant hij komt straks uit in de koof waar de 150mm afzuigkap pijp doorheen loopt, die wat ik in de achter gevel laat uitkomen op advies van de mede forumers
Meeschien dat ik hem afdicht met een plaatje hout je ziet er toch niks van.
Of heeft hier iemand anders nog een beter idee.
Ik moet ook nog een keer het dak op om een gek (ja ik wilde er zelf al op gaan zitten) op de schoorsteen te zetten, is nu gewoon open.
