Schoorsteen houtkachel aanleggen
Hoi daar.
Ik wil een houtkacheltje aansluiten in een vakantiehuisje.
Ik heb al een hoop gelezen en gevonden. maar voor de duidelijkheid nog een paar vraagjes en uitleg.
Het dak is ruwweg 45 graden. Bedekt met dunne Leistenen ruitjes, tussen de houten balken zit als isolatie in deze volgorde: plastic, steenwol-isolatie, folie en gipsplaten.
- Hoe lang moet zo'n schoorsteen eigenlijk zijn in totaal?
Ik heb van de kachel tot dak misschien anderhalve meter. en op dak nog iets van een meter tot de nok.
De nok is zeker 6/7 meter hoog vanaf de grond en er zijn geen buren.
Op de kachel zelf dacht ik aan een enkelwandige pijp tot zo iets van een halve meter onder het plafond om de ruimte nog wat extra te verwarmen.
Daarboven dubbelwandig.
Onder de kachel wilde ik een paar stoeptegels leggen tegen de warmte.
- Of is dat niet nodig?
Nu zie ik alleen nog niet helemaal voor me hoe het door het dak heen moet.
Ik heb meerdere kant en klare oplossingen bekeken.
De meeste zijn gewoon een dubbelwandige pijp die in een hoek vastgelast zit op een plaat.
- wordt die plaat niet trouwens ook erg warm voor in het dak?
De meeste zijn geschikt voor een hoekverschil van ongeveer 40 graden.
- Hoe werkt dit?
Is het gewoon een soort conische uitgang waarop je een enkelwandige pijp met kap als schoorsteen vast zet in de hoek die je wilt?
ipv een kant en klare doorvoer oplossing zoals hierboven las ik ook over een soort gat wat je in je dak maakt waar je dan zelf een dubbelwandige pijp doorheen kan schuiven en vast kan klemmen?
Wat is beter?
- Moet er nog iets van isolatie om de dubbelwandige pijp heen die door het dak heengaat of iig bij al dat folie, wol, plastic en hout in de buurt zit?
- Of is een dubbelwandige pijp gewoon koud genoeg?
- Hoe ver moet alles anders van de pijp af komen?
- is er een soort isolatie om de pijp heen te doen anders?
Bedankt!
Wat voor een kachel komt eronder? zit er nog een plafond in de kamer of is het een open ruimte.een loodslap zit nooit aan de buis vast,en is in verschillende dakhellingen te krijgen. meestal van 30 tot 45 graden en van 45tot 56 graden.voor het plaaten van het dw moeten de meeste kanalen omkokerd worden.
Tja.. normaal zeg ik: elke reactie is mooi meegenomen... en bedankt hoor maar geen idee wat het me moet zeggen.
loodslab? omkokeren?
ook heb ik al gezegd wat je vraagt.
het is een houtkachel en de pijp gaat rechstreeks door het dak.
Ook het type houtkachel zegt hoeveel het enkelwandige wezen kan. koel je je kanaal teveel af,dan heb je kans op condensatie.[roetwater].
Oke. erg laat maar nog steeds relevant. ;-)
Ik heb er feitelijk 2. 1 is een losse ijzeren open haard met 2 klap deurtjes die een beetje afsluiten maar niet geheel. Deze heeft meer dan zestig jaar bij mijn oma in amsterdam in de hoek van haar woning heeft gestaan. Vaak aan gezien. Meter breed, 50cm diep Buitenmaat gok ik.
Andere is een wat kleinere Maar erg zwaar. Een soort dikke ijzeren verbrandigskamer op poten. met een deurtje wat echt afsluit zeg maar.
er moet er 1 helemaal beneden in de gang komen om vandaar via het open trappenhuis tot in de nok van het huis de gang en de bovenverdieping een beetje moet verwarmen. En niet zodanig dat de mussen van het dak vallen. Maar dat je tenen niet aan je bed vriezen en de leidingen heel blijven.
De pijp zou dan binnenshuis iets van 4-5 meter lang worden.
en alleen voor de echt koude weken.
pijp moet door een dak van schrootjes,folie, glaswol en van die leiplaten.
De ander moet gewoon een kamer van 11x5m verwarmen.
Plafond is schuin en begint al laag aan de zijkanten. Dus pijp zou vrij kort kunnen zijn. Moet door schrootjes, groene rockwool plaat en dakpannen.
Dat is eigenlijk wel alles wat ik er over kan zeggen. :-)
