Datron
In mijn huis zit nu een openhaard en deze wil ik opvullen met een inzethaard i.v.m. rendement en veiligheid. Er zijn reeds twee verschillende bedrijven geweest om te kijken en een offerte uit te brengen. Beide gespecialiseerd in haarden en kachels. M.a.w. geen klusbedrijfjes of beunhaas. Beide zeggen dat de schoorsteen geschikt is en dat er dus een inzethaard geplaats kan worden. De schoorsteen bestaat nu in de woonkamer uit een in het vierkant gemetselde koker die in de eerste verdiepingsvloer overgaat in een dubbelwandige pijp van ik schat zo'n 25cm (buitendiameter). Deze loopt vervolgens door tot op de tweede verdieping (zolder) waar die het dak uitgaat d.m.v. een dakdoorvoer.
Waar ik een probleem zie is de aftimmering op de eerste en tweede verdieping. Dit is gedaan met hout (multiplex) en zit vrij strak om de pijp om zoveel mogelijk ruimte te sparen. Deze constructie zit al meer dan 25 jaar en heeft nooit problemen gegeven. Als de openhaard de hele middag en avond brand dan was de houtenaftimmering misschien een keer handwarm. Nu er een inzethaard geplaatst gaat worden zullen de rookgassen veel heter zijn dan bij de openhaard. Dat de aftimmering van hout is kan nu misschien wel problemen geven. Wat is in dit geval de beste oplossing? De twee bedrijven hebben de aftimmering ook gezien en spraken er niet over dat dit problemen gaat geven. Dus ik begin nu te twijfelen... stel ik me aan en hebben beide bedrijven gelijk dat dit geen probleem is, of is het wel gevaarlijk?
Ik weet dat de eisen vandaag de dag voor nieuwe schoorsteenconstucties veel stenger zijn, maar is dit nu ook van toepassing? Aftimmeren met brandwerend matteriaal etc. Opnieuw aftimmeren op de eerste verdieping zou nog wel kunnen, omdat dit een slaapkamer is die nog aangepakt moet worden. Op zolder is het een ander verhaal. Daar is alles al perfect afgewerkt en kom ik er zo 1-2-3 niet meer bij. Dit i.v.m. op maat gemaakte inloopkast waarbij de schoorsteenaftimmering deel uit maakt van de construnctie. Het even opnieuwe aftimmeren is hier dus niet van toepassing, omdat dan de complete kast gesloopt moet worden.
