Is deze schoorsteen geschikt voor een houtkachel?
Hoi beste mensen,
hierbij de vraag is deze schoorsteen geschikt voor een houtkachel van 6kw.
De diameter van de kachel en schoorsteen zijn 130 mm
De schoorsteen is gemaakt van blokken 'zwart' beton en wegen erg zwaar.
(ik heb ze namelijk in de huiskamer eruit gehaald)
Je kan wel zien dat de pijp geïsoleerd is doordat hij niet in contact komt met de buitenkant van het blok.
Het huis is uit 1960.
hopelijk kunnen jullie mij hier verder mee helpen.
groeten jos
Begrijp ik goed dat je dus de ondersteuning van de blokken die nu in beeld zijn er onderuit is gehaald?
Zo ja, dan onmiddellijk een ondersteuning aanbrengen met voldoende stempels om te voorkomen dat alles naar beneden komt.
Zo te zien zijn dit hercules schoorsteenelementen.
Die worden niet meer geleverd.
Ze zijn geschikt voor ( vanwege de diameter ) dichtgestookte houtkachels.
6kW lijkt mij geen probleem.
w.
Naast het dringende advies van Frank:
Laat door de firma die het aan gaat sluiten meteen het kanaal testen of het allemaal wel rookdicht en veilig is. Als er blokken onderuit zijn, is er een kans dat andere blokken ook wat los zijn gaan zitten en dus lekken.
Op zich geen probleem,zorg er wel voor dat de kachel niet een al al te hoog rendement heeft .
De blokken lopen door mijn slaapkamer die heb ik afgestuct, en daarna de zolder daar heb ik vrij kijk op de blokken, maar lijkt me niks verzakt. wel ga ik even met stempels ondersteunen en goed vastzetten.
bedankt al voor de reacties
dit scheelt me al 5 a 6 meter dubbelwandige pijp plus het slopen!
Plaats in ieder geval 2 flinke hoekijzers, onder de elementen (zie foto)
En zet die met houtdraadbouten goed vast op de balklaag, en het hoekijzer tegen de muur ook vast in de muur.
Want als de blokken niet verankerd zijn in de muur, heb je toch kans dat straks de hele schoorsteen naar beneden komt zetten.
Ook al is er nu niets te zien boven, ga dat risico niet aan.
Het kan zijn, dat hij nu wat steund op de lat die op de balklaag zit.
