Hallo allemaal,
Ik zit met de volgende uitdaging: ik heb op mijn huis een schoorsteen welke gedeeld is met mijn buren. Deze schoorsteen wordt door beiden niet meer gebruikt en we zijn het samen overeen gekomen dat deze verwijderd kan worden bij het vernieuwen van de dakconstructie, wat waarschijnlijk over enkele jaren gedaan zal worden.
Ik heb het huis gekocht met veel werk, en wil dus mijn huis nu al opknappen, waarbij de schoorsteen binnen in de weg ligt.
Voor zover ik kan oordelen lijkt het erop dat als ik binnen gewoon ga hakken, de schoorsteen ook binnen ligt, en dat is op dit moment nog niet gewenst.
Ik heb een vlizo van iets hoger dan 150cm hoogte, en zou in dit gedeelte graag een (tijdelijke) overgang maken zodat ik in elk geval de zoldervloer vrij heb van de schoorsteen.
Nu is mijn vraag als volgt: gaat het goed komen als ik onder een hoek van ca. 30° t.o.v. de muur inslijp, en het onderste deel verwijder. Gaat dit dan goed, of moet hier op een andere manier ondersteund worden? Het betreft een gemetselde schoorsteen.
Alle kritiek, tips en ideeën worden op prijs gesteld
