Schoonmaken natuursteen en gebakken tegels
In onze nieuwe badkamer hebben we voornamelijk gebakken tegels. Boven de wc hebben we een plaat van Belgisch hardsteen.
Nu heeft de tegelzetter ons aangeraden niets agressiefs te gebruiken om dit schoon te maken. Maar wat is "niet agressief"? Ik snap dat zaken als antikal enz niet aan te raden zijn. Iets met citroen erin moesten we ook niet gebruiken.
Maar nu is er bij de supermarkt bijvoorbeeld neutral allesreiniger te koop. Ook daarvan wordt aangegeven dat het op natuursteen enkel verdund (volgens beschrijving) te gebruiken is.
En het leek me een beetje vreemd, omdat de tegelzetter wel afwasmiddel (volgens mij ook met citroen) gebruikt heeft bij het kitten van de randen.
Op zich moeten we gewoon onze allesreiniger die we nog hebben staan toch ook kunnen gebruiken of niet?
U kunt wel aannemen dat de tegelzetter een middel met citroen heeft gebruikt maar dat is bij afkitten niet echt normaal, citroen kan namelijk bij sommige soorten kit invreten, ik denk dat hij dat waarschijnlijk niet gebruikt heeft als het een vakman was.
Aannames kunnen we hier niet zoveel mee.
Kijk hier eens.
Ik heb nog even gekeken, maar het is gewone Dreft geweest. Dus niets met citroen. De tegelzetter is zeker een vakman.
Die twee plaatjes Belgisch hardsteen ga ik denk ik gewoon met een vochtige doek afnemen. (Better safe than sorry!)
Maar de gebakken tegels moeten toch wel tegen normale allesreiniger (dus zonder speciale anti kalk zaken) kunnen?
De hardsteen, kun je inderdaad het beste schoonmaken met een vochtig doekje, oftewel vezel doekje.
Als er tenminste geen cementsluier op zit, anders even een cement sluier verwijderaar kopen, dat geschikt is voor natuursteen.
Eventueel, kun je de hardsteen ook nog even behandelen met een impregneer middel, met of zonder kleur verdieper.
Zo krijg je een extra beschermlaagje op de hardsteen.
De andere keramische tegels kun je het beste schoonmaken, met een badkamer/sanitair reiniger.
Dat is verkrijgbaar van diverse chemische schoonmaak leveranciers.
Let er in ieder geval op, dat je geen produkten gebruikt waar chloor in zit verwerkt, want dit kan na verloop van tijd de voegen aan gaan tasten.
Ook produkten waar bv groen zeep in zitten verwerkt, moet je eigenlijk niet gebruiken.
Dit omdat die produkten een soort van vette laag achterlaten, die dan weer sneller vuil en stof aantrekken.
