Schoonmaken drinkwaterfles konijn cavia knaagdier
Het schoonmaken van het drinkwaterflesje van konijn of knaagdier gaat heel makkelijk en goedkoop met zand.
Doe wat zand in de fles en doe er wat water bij.
Schud de fles even met je hand op de opening.
Door het zand schuur je de algen en andere vieze aanslag er simpel uit.
De meeste drinkcanules hebben een balletje om lekken te voorkomen,
die je niet met zand kunt schoonmaken,omdat er zand tussen het balletje en de canule komt en er dan geen beweging meer in te krijgen valt.
Een nachtje in de azijn lost de kalkaanslag op,maar de alg niet.
Die kun je verwijderen met het grootste dentaal borsteltje wat te koop is bij de drogist. Verleng dit borsteltje met een ijzerdraadje en rag in beide kanten de canule schoon.
In principe is de drinkwaterfles schoon als je alles goed met schoon water na spoelt.
Denk er wel aan dat een chemische stof als chloor diarree kan veroorzaken bij je dier. (dus extra spoelen)
Deze tip bied ik u als dierenverzorgster aan. :mrgreen:
In de binnenhokken van knaagdieren en konijnen blijven vaak urineplekken achter bij het schoonmaken van het hok.
Deze kun je er met een antikalkmiddel uithalen.
Antikal werkt het best,maar is erg giftig. (dus zeer goed naspoelen)
Maar als je regelmatig de urineplekken aanpakt,dan volstaat azijn.
Kleine knaagdieren als kleurmuizen,tamme ratten en hamsters zijn erg leuk,maar (vooral de mannelijke dieren) kunnen erg doordringend stinken.
Dit komt m.n. door de ammoniak van uit de urine.
Als je turfmolm als bodembedekker gebruikt zal die stank een stuk minder zijn,omdat turfmolm ammoniak bindt.
Turfmolm is te koop bij het tuincentrum.
Het is niet duur,omdat je er lang mee doet.
Dank u wel voor uw bijdrage.
Overigens is dit een forum waar om hulp gevraagd wordt door klussers e.a. :wink:
Voor de overzichtelijkheid heb ik ze maar even bij elkaar gezet.
