Het schoonmaken van het drinkwaterflesje van konijn of knaagdier gaat heel makkelijk en goedkoop met zand.
Doe wat zand in de fles en doe er wat water bij.
Schud de fles even met je hand op de opening.
Door het zand schuur je de algen en andere vieze aanslag er simpel uit.
De meeste drinkcanules hebben een balletje om lekken te voorkomen,
die je niet met zand kunt schoonmaken,omdat er zand tussen het balletje en de canule komt en er dan geen beweging meer in te krijgen valt.
Een nachtje in de azijn lost de kalkaanslag op,maar de alg niet.
Die kun je verwijderen met het grootste dentaal borsteltje wat te koop is bij de drogist. Verleng dit borsteltje met een ijzerdraadje en rag in beide kanten de canule schoon.
In principe is de drinkwaterfles schoon als je alles goed met schoon water na spoelt.
Denk er wel aan dat een chemische stof als chloor diarree kan veroorzaken bij je dier. (dus extra spoelen)
Deze tip bied ik u als dierenverzorgster aan.
