Schoonmaken badkamervloer
Wij zijn sinds kort verhuisd en in ons appartement zit een gele antislip tegelvloer. Dit is hetzelfde soort vloer als in ons oude huis.
Probleem is dat deze vloer vol zit met wolkachtige donkere vlekken. Ingedroogd vuil wat we met geen mogelijkheid er uit krijgen. Al geprobeerd:
- flink schrobben
- schrobben met pure chloor
Beiden meerder malen. Het levert nauwelijks zichtbaar resultaat op. Je zou bijna denken dat het zo hoort ware het niet dat ons toilet getegeld is met dezelfde tegels en die vloer is wel schoon.
Het lijkt er op dat de vorige bewoners veelvuldig met schoenen aan in de badkamer gelopen hebben. Wellicht ook toen de vloer nat was. De donkere plek voor de toiletpot zou daar op kunnen duiden.
Het is in elk geval geen gezicht en we zouden graag wat suggesties willen hoe we deze vloer weer schoon kunnen krijgen met een egale kleur geel.
Waarschijnlijk is de vloer in het verleden veel schoongemaakt met vette schoonmaak middelen, zoals groene zeep.
Er zit dan een vette laag op de tegels.
Er ziojn speciale middelen, om oude zeep en inpregneer middelen van de tegels te krijgen.
Dat noemen ze een stripper ( en nee dat is geen chippendale ) :mrgreen: of losefix of grondreiniger.
Zoek maar eens op R154 of R155
Als je dit middel gebruikt, goed de ruimte ventileren en goed naspoelen met schoon water.
Aangezien het een badkamer is zou je ook kunnen overwegen om deze even leeg te halen en het met een hoge druk reiniger te doen...
