Schoon maken nefit hcr24\cw3
3 jaar terug een Nefit Smartline HRc 24/cw3 geplaatst en de Ketel brand als een zonnetje en dat wil ik zo houden
en nu is het echt een keer tijd voor onderhoud. Volgens het instructie boekje moet verschillende zaken los hebben.
Dit allen is echter geen probleem, Ik wil de brander en wisselaar schoon maken en de warmwatervoorraadpot spoelen.
Mijn vraag is welke pakkingen/afdichtingen en vervangings onderdelen moet in huis hebben alvorens in met deze klus begin.
Is hier een standaard groot onderhoud of revisie set voor of zijn dit losse onderdelen?
Heeft iemand hier toevallig een stuks lijst van? met maten en nummers?
Moet ik de ionisati-elektrode ook vervangen?
En hoe zit het met de gloeipug ?
Kan ik de warmwatervoorraadpot gewoon met industriele koffiezetter ontkalker doen of is citroenzuur en beter idee.
alvast bedankt
Harry
Uit uw vragen blijkt dat u niet voldoende verstand hebt van deze materie, neem geen risico en laat een installateur dit doen.
Wanneer er iets mis gaat en u hebt geen bewijs dat het onderhoud deskundig is uitgevoerd krijgt u problemen met de verzekering.
Panic je hebt helemaal gelijk, er moet een extra maximaal thermostaat geplaatst worre op de kop van de brander.
Ik vind het wel jammer dat ik als eigenaar geen bericht heb gehad van Nefit om deze aanpassing te laten uitvoeren. Alhoewel ze wel mijn persoonlijke gegevens hebben En die van de ketel.
Onderhoud is inmiddels geschied.
Bedankt voor de reactie's.
De hele branderkop van deze smartline moet vervangen worden, en geschied via de erkende Nefit dealers.
Heeft U geen erkende Nefit dealer, zoek er dan een in de buurt.
Dit is zeker geen klusje om zelf te doen, by the way: de betreffende onderdelen zijn alleen via de Nefitdealer te krijgen.
Toch nog even inhaken op de reactie van gorp, Je hebt ook gelijk.
Kleine geschiedenis, 12 jaar geleden toen wij dit huis kochten zat er een slecht onderhouden HR-ketel in. Ik heb deze laten schoonmaken door een installateur1. Kort na die tijd krijgen wij storing aan de ketel. De installateur1 erweer bij, en nu waren de installateur1 en ik van mening verschil wat er aan de hand was. Op dringend advies zijn er toen onderdelen in gekomen die er niet in hoefde. Vanzelf mocht ik dit wel allemaal betalen. Maar de storing bleef. Zijn oordeel "nieuwe ketel". Zelf heb ik de ketel toen uit elkaar gehaald om het onderdeel te repareren dat de storing veroorzaakte. Nadien hebt ik zelf elk jaar het onderhoud aan de ketel gedaan. 3 Jaar terug, bij strenge nachtvorst is onze badgeiser bevroren ,en hebben toen besloten om een combi ketel te plaatsen. Ook dit heb ik zelf gedaan. oude Ketel was wel oud maar deed het nog steeds. Ik heb een installateur2 toen, gevraagd om de ketel in te regelen. Gisteren heb ik bij de installateur2 de onderhoudset en extra maximaal thermostaat opgehaald. Ook heb ik bij Nefit nagevraagd hoe het zit met deze xtra thermostaat. Vandaag krijg ik mail dat er een recall actie komt voor deze ketel en dat deze week alle installateurs op de hoogte worden gebracht. En idd de gehele kop moet vervangen worden.
Driewerfst
