Deze zomer heb ik een speeltoestel gemaakt voor mijn 2 zoons. Voor de schommel heb ik een ronde balk (10 cm diameter) die uitsteekt en dus aan 1 kant vast zit. Dit is normaal gesproken geen probleem alleen staat deze balk omhoog (volgens de waterpas 17.4 graden). Als je daar schommelhaken in zou draaien die tot aan de onderkant van de balk komen dan wordt, door het hoogteverschil van de haken, het schommelen een gevaarlijke bezigheid omdat je dan in een bocht schommelt.
Kortom, ik zou aan de hoge kant een langere schommelhaak willen gebruiken zodat de onderkanten van de schommelhaken even hoog hangen. Bij een schommelhakenafstand van 40 cm is het hoogte verschil namelijk 12.5 cm. Mijn vraag is nu, is dit wel stevig genoeg? (Denk aan het verbuigen en afbreken van de langere schommelhaak bij hard schommelen) Zo nee, wat is een veilig alternatief? De balk horizontaal monteren is overigens geen optie.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
