Schimmelvorming tussen jumpax ondervloer en vinyl na 1 jaar
Vorig jaar een jumpax ondervloer laten leggen met Novilon.
Nu zit er schimmelvorming tussen de ondervloer en het Novilon.
Vloer ligt op een betonvloer, soms staat er iets water in de kruipruimte, die verder niet muf ruikt, en de luchtvochtigheid in huis is betrekkelijk laag (hygrometer).
Kan ik de leverancier/legger van de vloer hier nog voor benaderen, of komt het altijd vanuit de betonnen vloer.
Ik heb de nota er eens bijgepakt , maar er staat niks over folie, ik vrees dus het ergste. Niet erg slim dus dat ze mij daar niet op hebben geattendeerd.
Je hebt hem toch laten leggen. Je moet maar eens kijke op de site van Jumpax.
Zat er een zwarte laag op de betonvloer? soort teer dat kan doorslaan namelijk want onder jumpax zit een pe laag met plastic is niet helemaal waterdicht maar lijkt mij sterk dat het gaat schimmelen kan ook komen door lekkage van vaatwasser ofzo dan nog was jumpax wel een hele duure oplossing over beton had beter kunnen egaliseren
gr walter
Het gaat niet om waterdicht maar om dampdicht. Dit staat op de site van de fabriek.
" Men dient ALTIJD een dampdichte PE-folie van
minimaal 150 μ aan te brengen voordat de Jumpaxvloer gelegd wordt, ongeacht de staat waarin de vloer zich bevindt."
Als ik in de tabellen kijk voor dakbedekking staat daar voor PE damprem 65000mu. Dus er wordt nog een speciale dampremmer vereist.
De schimmelplek zit midden in de kamer (is daar ook bol gaan staan),
naar de leverancier/winkel geweest, maar deze wijdt alles aan eigen schuld.
Nu maar een onafhankelijke instantie er naar laten kijken, waar de schuldvraag neergelegd kan worden.
Dank voor jullie meedenken!
Toch wel nieuwsgierig of er nou wel of geen dampdichte PE folie is gebruikt.
Dan blijkt toch dat de PE laag met plastic :?: die onder de Jumpax zit niet water-maar ook dampdicht is.
