Schimmel?
Leergierige klusser.
Goedemiddag!
Vraagje is dit een soort van schimmel op mijn zolder? Als ik er licht overheen wrijf is het een soort van stof.
Wil mijn balken gaan "restaureren". Wilde ze schuren/primeren/lakken. En dan gewoon grof schuren korrel 80.
ook wilde ik het dakbeschot schuren. De zolder wordt alleen gebruikt als bergzolder. Heb de tussenvloerverdieping wel geïsoleerd. Maar wil de bergzolder gewoon netjes maken. Overigens de balken voelen nog massief aan. Kan de randen bijvoorbeeld niet afbreken..
Is er een antischimmel primer? Als dit schimmel is? Welke kan ik dan het beste aanschaffen?
Alvast bedankt!
Gr
Als de vloer is geisoleerd verandert de temperatuur en de luchtvochtigheid op zolder. En die verandering is in het algemeen groter als er geen dampremmendelaag is toegepast.
Dat witte op de balken is dat verf of gaat daar je schimmelvraag over? Want als dat schimmel is, dan is het niet best. Nog wat extra foto's is welkom.
Ja dat witte op de balk gaat mijn vraag om inderdaad. Heb eerlijk gezegd geen idee of het schimmel is of hele oude verf. Als ik met mijn vinger erover ga wordt het soort van poeder/stof. Deel van de zolder is ooit geschilderd. Neem aan om het te verdoezelen. Maar dit is een aanname. 1 kant van de zolder is niets te zien. Andere kant schrok ik wel van...
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Dat is inderdaad schimmel.
Jackd
Hoe lang zit het er al?
Het lijkt op oppervlakkige schimmel die bijvoorbeeld ook snel in een vochtige garage kan opkomen.
Als dat het is, is er nog geen schade.
Goed ventileren, ook voor je eigen gezondheid, liefst lucht afzuigen, zodat het niet teveel in het huis komt.
Dan testen waarmee je het het beste weg kan krijgen
Sinds ik het huis heb gekocht 5 jaar. Het is ook niet verder gaan groeien. Als je deze foto goed bekijkt zit het ook niet overal. Het zijn ook maar 2 balken. Ik zal het gaan schuren en kijken hoe het er dan uitziet. Ik houd jullie op de hoogte!
Haemmertime
Kun je dat veilig zelf verwijderen? en hoe is dit gekomen? is het er dan zo vochtig? heb je het wel eens gemeten?
En kun je dit verwijderen, of zou vervangen een betere optie zijn?
Charel
Als het droog is en het verpoederd als je er over wrijft en als ook de balken droog zijn, dan is de kans dat het om schimmel gaat uiterst klein. Schimmel heeft vocht nodig om te kunnen ontstaan of om te overleven.
Die laatste foto doet me eerder denken aan de restanten van een oude kalkverf. Het zou kunnen dat men dat vroeger plaatselijk heeft aangebracht om houtworm te bestrijden
Op die laatste foto is inderdaad volgens mij geen schimmel te zien. Die muur erachter bevat toevallig hetzelfde spul?
Ja klopt. Delen zijn wit geschilderd op de muur. Dus vroeger werd kalkverf gebruikt voor het behandelen van houtworm? Nooit geweten... zitten inderdaad wel wat kleine gaatjes her en der. De kalkverf gewoon wegschuren? Goede houtprimer gebruiken en aflakken?
Gr
