Schimmel op underlayment platen van platdak.
Wie kan mij helpen met dit probleem, sinds kort heb ik gemerkt dat de onderkant van de platen beschimmeld zijn, voordat ik de plafond ga plaatsen wil ik dit natuurlijk verhelpen, wat is het beste om te doen: moet ik de platen aan de onderkant lakken o.i.d of moet ik meerdere ventilatie openingen plaatsen en zo ja op welk plek is dat het beste.heb op de forum naar een soortgelijke berichten gekeken maar kom er niet uit misschien dat experts mij kan vertellen wat het juiste bewerking het beste is.
Ik heb een paar foto's toegevoegd ook dat van de platdak waar water opblijft liggen maar dat gaat er na een paar dagen weg.
Ps het dak heeft geen lekkages.
20201211_142457.jpg 20201211_142355.jpg 20201211_142348.jpg 20201211_141908.jpg
Zit er isolatie tussen de platen en dakbedekking?
Ik heb ergens een vergelijkbaar probleem, alleen dan met planken en slechte enkels planken hebben er last van.
De kwaliteit van het hout lijkt er ook iets mee te maken te hebben, isolatie schijnt de manier te zijn om ervan af te komen, maar dan mag de dakbedekking er dus af of er moet van onder iets tegenaan. Ik ben er ook nog niet uit hoe dit het beste/makkelijkste achteraf op te lossen.
Er zit geen isolatie tussen de platen en dakbedekking, het wordt een kouddak construktie, isolatie wordt nog geplaatst aan de binnenzijde van het dak.
Dan zul je na het isoleren een goed sluitende dampremmende folie aan de warme zijde moeten plaatsen. Dat isoleren had je eigenlijk in de zomer moeten doen.
Zwakke ventilatie aanbrengen tussen de isolatie en het dakbeschot, deze bijvoorbeeld uit laten monden achter de boei.
Wat bedoeld u precies met uit laten monden achter de boei.??
Ventileren doe je met buitenlucht.
Dus bijvoorbeeld een buisje door de muur boren met stopt achter de boei.
