Schimmel op gips blokken
Goedemiddag allemaal,
Onlangs heb ik te maken gehad met een lekkage van mijn standleiding. Deze was 'losgeschoten' waardoor afvoerwater langs de pijp druppelde. Dit is vervolgens in gipsblokken getrokken op mijn overloop. Muurtje bevindt zich tussen de overloop en badkamer.
Een loodgieter heeft een stuk gipsblok weggesneden om de standleiding vast te zetten. Het probleem lijkt hiermee verholpen. Wat echter overblijft is een muurtje met vocht / schimmel. Zie foto hieronder. Ik vraag mij af hoe ik dit het beste kan aanpakken aangezien het geen tegel is maar gipsblok. Kan hier bijvoorbeeld schimmelverwijderaar op gespoten worden?
Het gipsblok wat eruit gezaagd is kan ik eventueel nog terugplaatsen en aanhalen. Wel dient er opnieuw behangen / gestuukt te worden.
Ben benieuwd naar jullie reactie! Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Bart van der Meer
Behang verwijderen zodat eea sneller droogt. En idd eerst schimmerverwijderaar gebruiken. Pas als alles droog is kun je het gat repareren.
Ik zou hem er waarschijnlijk uit halen, blokken kosten ook niet heel de wereld. Maar het ligt er aan wat er aan de andere zit of te wel is het heel veel werk om het zo te doen. Dit laten drogen ben je ook een eeuwigheid bezig
Ik zou hier dan wel eerst even je inboedel verzekering inschakelen als je die hebt.
Die vergoeden de gevolgschade bij zo een lekkage.
Ik zou er een paar dagen een elektrische luchtontvochtiger in zetten. Heb ik eens gedaan toen ik een lekkage in de kruipruimte had. Ging verrassend goed.
Bedankt voor jullie reacties! De blokken zijn inderdaad redelijk verzadigd en denk er zelf ook over na om het muurtje in z’n geheel te laten vervangen. Achter deze blokken zit dus een koof waar de standleiding in zit. Deze grenst weer aan de badkamertegels dus het zou geen probleem moeten zijn volgens mij.
Je moet een goede offerte laten maken door een bedrijf voor al de werkzaamheden en alle schade die je hebt.
Die stuur je dan naar de verzekering
