Schimmel of vochtdoorslag binnenzijde dakapel onder het raam
Aan de binnenzijde onder de ramen van het dakkapel ontstaat schimmel of vochtdoorslag.
Dit is wel weg te poetsen, maar op den duur komt het weer terug.
Kan dit te maken hebben met vochtdoorslag of is het een koudebrug o.i.d.?
Hoe kan ik dit voorkomen?
Aan de binnenzijde voelt de wand koud aan, ik zie dan ook geen isolatie aan de buitenkant zitten.
Kan ik dit isoleren en zo ja waarmee?
Alvast bedankt voor jullie adviezen.
Hoe zit het lood vast onder het kozijn dus net onder het witte zit een blauwe stuk daar moet iets zitten wat het probleem geeft.
Isolatie er tegen zetten deze zo dik nemen als je ruimte hebt. Alle soorten schuim kan je gebruiken. Wollen isolaties zou je om de wind uit de wol te houden moeten afwerken met een dampopenfolie.
slechte-kluskabouter
