Schimmel nieuwbouw woning
Ik heb onlangs een kijkmoment in mijn nieuwe woning gehad en trof het zoals de foto’s laten zien aan. De voor en achterzijden hebben gipsvezelplaten. De zijwanden niet en waren net bewerkt. De bouwduur bedraagt nu al 2 jaar en het huis is nog steeds niet waterdicht. Er zit aanzienlijke schimmel door de woning en dan voornamelijk beneden. Mijn vraag is dan ook of de betonnen binnenmuren niet onderhand aangetast zullen zijn. Dit is niet vast te stellen door de gipsvezelplaten die er tegen aan zitten.
Zo dat zijn nogal wat dubbele foto's dat is nergens voor nodig.
En al 2 jaar aan het bouwen, en nog niet waterdicht ?
Vraag me af wat die aannemer mee bezig is.
De gipsplaten op de foto's zullen in ieder geval allemaal vervangen moeten worden.
Beetje dom bouwen zo, woning niet waterdicht en dan toch al gipsplaat wanden plaatsen.
Precies zoals jij zegt Peter. En TS met de betonnen wanden gebeurt niets. Eerst zorgen dat alles waterdicht is en vervolgens vochtgevoelig materiaal plaatsen waaronder de gipsplaat. De huidige kunnen in de puincontainer.
Ja dit was de eerste keer op dit forum en het ging daardoor even niet lekker met de foto’s. Huis is onderdeel van een project en wij zijn letterlijk de laatste in de rij voor oplevering. (Dit neemt niet weg dat het vreselijk traag gaat) maar ik maak mij meer zorgen om de binnenmuur achter de gipsvezelplaten. Hoe groot is de kans dat die ook zijn aangetast en wat is het risico daarvan voor in de toekomst.... ik moet even met een verhaal kunnen aankomen bij de bouwer. (Los van dat die schimmelplaten vernieuwd moeten worden)
Neem een adviseur in handen, bv via vereniging eigenhuis. En laat een inspectie uitvoeren.
Verder kan klusidee u niet helpen.
Het klopt.
Dit forum is eigenlijk niet bedoeld om werk van derden te beoordelen.(staat ook in de forum regels)
Maar enig advies kan eventueel wel gegeven worden.
Dat is dus bij deze ook gedaan.
Zoals al aangegeven, neem een adviseur aan, en laat hem dit goed uit zoeken.
Want zoiets kan gewoon niet.
Dubbele foto's verwijderd.
En zoals gezegd is Klusidee bedoeld voor klusvragen en niet voor beoordelen andermans werk. Slotje dus
Marc15170
