Schimmel in pleisterwerk
Beste Lezers,
Vaak kijk ik op dit forum voor tips en vind oplossingen voor problemen waarvoor dank. Nu heb ik een vraag waar niet zo 123 een antwoord op te vinden is, hopelijk kan iemand met onderstaand helpen.
In 2009 heb ik een appartement (jaren 50/60) gekocht. Deze woning gerenoveerd en hier naar tevredenheid gewoond. Sinds en aantal jaar merk ik vocht plekken op in het pleisterwerk van verschillende kamers. Deze maand heb ik alle vochtplekken behandeld met schimmel reiniger (die doet wat het beloofd) en is het gelukt om de muren weer wit te krijgen. Voor de korte termijn is dit een oplossing.
Afgaand op onderstaande foto's kan iemand mij vertellen of de plekken het resultaat zijn van slechte ventilatie of is dit het gevolg van optrekkend vocht van de buiten muren? Mijn hoek appartement is gevestigd op de begane grond en zit boven de kelderboxen. De muren v/d kelderboxen aan de zij- en voorgevel kant zijn vochtig. Zowel de zij- als voorgevel zijn niet geïsoleerd en hebben geen spouw. Alleen de voorgevel wordt dit jaar voorzien van isolerende steen strippen. Alvorens een expert in te schakelen graag jullie mening. Alvast bedankt.
IMG_7977.JPG IMG_7978.JPG IMG_7979.JPG IMG_7984.JPG IMG_7993.JPG IMG_7994.JPG IMG_7995.JPG
De basis van je probleem is de balans tussen luchtvochtigheid-en de temperatuur in je woning.
Schimmel ontstaat als de luchtvochtigheid te hoog is en de temperatuur te laag.
Waar die donkere plekken zitten is de temperatuur een aantal uren per dag/nacht te laag in ieder geval lager dan het dauwpunt. Het vocht wat in de lucht zit zet zich om tot water. Het drogen van het water duurt te lang en de basis wordt gelegd voor het ontstaan van schimmel.
