Schimmel in Kelder
De ventilator is toch wel regelbaar in de toeren ?
Hij lijkt me een capaciteit te hebben die behoorlijk aan de grote kant is.
Een afzuigkap voor een keuken van 30 kub. heeft een capaciteit van 300 kub. per uur.
Wgb schreef:
Een deur openzetten is warme lucht naar binnen halen en deze lucht bevat meer vocht. Dus meer kans dat de muren net iets te vochtig gaan worden.
Ja, maar de lucht is wel warmer. Dus het kan ook positief werken.
Op de radiator kan je een thermostatische knop zetten. Dan stook je niet overbodig.
@ Jan , uhhh , nee ik denk het niet ... is dat nodig ? Ik heb hem gekocht onder het mom van "groter is beter" - "baat het niet schaad het niet" . Waarom zou dat slecht zijn?
Eventueel kan ik misschien een dimmer opzetten?
@ IJkenhout , deur zal sowieso open moeten ivm de ventilator. Maar wat zal ik doen lucht wat uit de andere ruimte komt erin blazen , of lucht eruit blazen?
Een thermostaat knop zit op de radiator , stond tot nu toe altijd op sneeuwvlokje , zal hem nu dan standaard op 1 of 2 zetten.
Cor
Ik ben voor afzuiging van de kelder naar buiten. Maar ben ook geïnteresseerd in andere meningen. De vraag komt vaak voor hier, maar ervaringen heb ik nog niet gezien.
@ IJkenhout die warme lucht kan positief werken zodra de muur daardoor voldoende wordt opgewarmd. Zolang de muur koeler blijft hier te berekenen wordt de muur vochtig.
Dit is gewoon lastig te veel invloeden.
Ik vraag me af waarom zou je ventileren als de luchtvochtigheid in orde is. Is het muf dan ventileer je met een andere reden. Beter is dan een lage constante luchtstroom.
De kelder is niet geschikt voor het doeleind waar jij het nu voor gebruikt.
Daarvoor moet je kelder geisoleerd zijn van buitenaf en dat is het kennelijk niet gezien de leeftijd van het pand.
Je enigste optie is keihard stoken en blijven stoken of genoegen nemen met hier en daar een nat plekje.
OK , thanks.
Dank voor de info.
luchtvochtigheid is nu al 2 dagen rond de 45 procent.
Ik zal kijken voor een constante luchtstroom met de ventilator en ook meer stoken.
Cor
Met de luchtvochtigheid is niets mis.
Volgens mij lost meer stoken niets op,warme lucht kan meer vocht vasthouden dan koude lucht, hoe meer stoken hoe hoger de luchtvochtigheid en daarmee de kans op condensatie op de koudste delen van de muur.
Ik zou het eerst eens proberen met een ruimte van ongeveer 5 cm ruimte tussen muur en spullen zodat er betere ventilatie is.
Afgelopen week de vochtigheid in de gaten gehouden en is tussen de 38 en 45 % geweest , niet hoger. Radiator heeft wel constant wat aangestaan , thermostaat op standje 1 , wat een temperatuur geeft van 13 graden. met deur open.
Ik ga zodirekt de bestelde ventilator ophalen en installeren.
Deze met een timer aanzetten , 's nachts een paar uur en in de morgen een paar uur.
Als hij teveel "zuigt" kan ik er een dimmer op aansluiten? of mag dat niet bij zulke motoren?
BEdankt,
Cor
Ok , thanks.
De ventilator zit er nu een anderhalve week in , temperatuur blijft op een 12-13 graden staan en de luchtvochtogheid blijft rond de 44 %.
Ik hoop Dat het afdoende is.
bedankt,
Cor
Dat is niet nodig. Zakt de temperatuur van de muur onder de 1.3 graad zal er condens op ontstaan.
