Hallo beste mensen,
Ik ben op een probleempje gestuit. M'n hele huis is onderkeldert en opgedeeld in verschillende ruimtes . De betreffende ruimte gebruik ik als hobbyruimte.
Nu heb ik meer als een jaar of 2 een klein plekje gezien op de muur , maar dacht eerst dat het een vetvlekje was van het hobbien , verder niet bij stil gestaan.
Maar het is schimmel in en de loop der tijd wat georoter geworden:
Vandaag de gehele ruimte leeg gehaald en met een spul wat met water vermengd moest worden behandeld , ik hoop dat het afdoende is om de huidige schimmel te vernietigen.
De oorzaak denk ik ook te weten , in de hoek van de foto was vroeger een rozenboom (buiten) ingegraven en natuurlijk veel bewaterd. 2 jaar geleden heb ik die uitgegraven en er een terras gebouwd.
Ik denk dat dit een overblijfsel is van de vochtige muur van het altijd bewateren. en dat de schimmel is uitgedijd met de vocht in de lucht en te weinig ventileren. De muur voelt verder droog aan
Een aantal vragen;
-De planken die op de foto te zien zijn , dat is een ruwe dennenhout , ik zie er geen schimmel op , kan ik die nog gebruiken , of per direkt weggooien omdat schimmel zit erin heb "genesteld" ?
-Op die planken heb ik altijd dozen gehad met m'n hobbyspullen, dat waren kartonnen dozen , ook daar zie ik geen schimmel op. Kan ik die nog gebruiken of ook direkt weggooien?
-Zoals hierboven is gezegd , de muur was helemaal vol met die dozen , die bijna tegen de muur stonden , misschien 1-5 mm ervan af. Ik neem aan dat dit slecht is voor de ventilatie en de schimmel bevorderd . Een andere plek zoeken voor de dozen?
-Ik heb over een aantal dagen de temperatuur en de vochtigheid gemeten , de temperatuur is zonder verwarming ca 10 graden en de luchtvochtigheid is tussen de 53 en 58%
-Er is geen raam in die kelder alleen een toegangsdeur , hoe kan ik het beste ventileren? deur altijd open laten? Een ventilator neerzetten die elke dag even aangaat?
-Ik heb een radiator in die kelder , maar als ik er niet hobbiet , is die altijd uit ..Toch aanlaten?
-Heeft het zit om een "vochtvreter" neer te zetten , zo'n aparaat , met een soort van zoutblok waarna het water in een soort van bak komt?
Iemand ideen en of tips?
BEdankt , Cor
Een aantal vragen;
BEdankt , Cor
