Schimmel in garage
Mijn garage is enkelsteens, ik houd hier mijn vogels in. er zit een plat dak op met dakbedekking eroverheen, hierboven op liggen stalen damwandplaten op liggers.
Ik heb nooit last van schimmel gehad maar ik heb voor een paar maanden terug de hele garage opgeknapt. Alles gestuct, nieuwe betontegels erin (dikke) om hem zo muis werend te maken.
Het plafond was van hout maar heb ik geschilderd.
Nu ging het een hele poos goed maar sinds de laatste twee weken begint het plafond krom te trekken en er komt steeds meer schimmel op de verf te staan.
weten jullie waar dit aan kan liggen want ik wil dit zsm oplossen ivm gezondheid vogels
Door het stucen is de luchtvochtigheid toegenomen. En door de hogere luchtvochtigheid krijg je dus condens op de koudste oppervlakten. En blijkbaar is dit een trigger voor de schimmelvorming.
Remedie: meer ventileren, en na drogen de schimmel wegborstelen. Afhankelijk van de ondergrond kun je een schimmelreiniger of oxaalzuuroplossing gebruiken om de schimmel weg te krijgen.
Ik voorzie twee mogelijke oorzaken: het dak is gaan lekken of door stucen, schilderen en vloer leggen blijft vocht opgesloten en krijg je schimmel.
Optie 1 moet je onderzoeken, optie 2 kun je verhelpen door ventileren bijv. doormiddel van ventilatieroosters in de muur, onder en boven.
Ik heb al een raam op circa 1m hoogte zitten deze staat altijd wagenwijd open. verder heb ik niets erin zitten. Zou het helpen als ik wat gaten in het dak boor tot onder de damwand platen.
Ook schilderwerk maakt dat het hout haast geen vocht opneemt, dit condenseerd nu op de lak en gaat schimmelen.
Hoe warm is het in de schuur. Je zou de temperatuur en de luchtvochtgheid kunnen gaan meten en daar je ventilatie op afstemmen.
Zijn die platen boven op het dak van een geisoleerde uitvoering?
Een paar stenen uit de muur bikken helpt beter, zorg er voor dat de gaten tegenover elkaar zitten, dat is beter voor de circulatie.
Je kan voor de nieuwe opening een regelbaar rooster plaatsen. En eventueel het raam ook voorzien van een regelbare opening. In het dak lijkt me ook wel goed werken. Daar heb je van die speciale afzuigkapjes voor, die de trek bevorderen.
Het raam té ver open kan nagatief werken. Je wil wel ventileren, maar niet de vochtigheid van buiten naar binnen halen.
Lucht of vochtige lucht komt zodra je wil gaan ventileren naar binnen die zal je niet buiten kunnen houden.
Je doel moet zijn om de temperatuur van buiten en die van binnen in de schuur zo gelijk mogelijk zien te krijgen of te houden.
Dat geld voor alles wat in die schuur staat. Iets wat massa heeft met een lage temperatuur zal zijn koude langer blijven afgeven door warmte op te nemen. Het is eigenlijk het zelfde als een radiator die zijn warmte afgeeft.
Staan er spullen in de schuur die massa hebben en een soort accu zouden kunnen zijn.
Op oppervlakken welke ongeveer dezelfde temperatuur hebben als de omgevingslucht zal geen condens ontstaan.
Probeer is een hygrometer/temperatuur meter te ritselen. Meten is weten.
