Schimmel dak tuinhuis
Ons tuinhuisje (zo'n standaard Gamma blokhutje met shingles) heeft sinds een paar maanden last van schimmelaantasting (tussen shingles en houten frame vochtig en wit, in de balken bruine vlekken). Wat kan ik hier aan doen? Kan ik er iets op smeren, moeten er nieuwe shingles op, moet ik het hele houtwerk vervangen (...)??
Met dank!
In ieder geval beter ventileren. Alles lekdicht?
Kunt u iets duidelijker aangeven waar het probleem nu zit en/of foto plaatsen?
Qua ventileren: ik heb nu (sinds constatering van het vochtprobleem) de raampjes open gezet.
Om duidelijker aan te geven waar het zit: tussen de shingles en het houten dak zit witte schimmel (vrij veel, hier is het ook vochtig). En daar waar die schimmel zit is in het houten dak zelf ook vocht getrokken (bruine vlekken, 'zacht' hout), dit vocht zie je aan de onderkant (dus in het huisje zelf). Verduidelijkt dit?
Dan denk ik, bij nader inzien zit 't dus aan de bovenkant van het houtwerk, dat 't door lekkage wordt veroorzaakt.
Condens zou zich vooral aan de onderkant (binnenkant huis) afzetten.
