schimmel achter spaanplaat voorzetwand.
Tot op de hoogte van de schimmel achter de plaat is de muur iets verkleurd in de meterkast.
Schimmel hier ook duidelijk van de vloer begonnen.
Ik ga voor optrekkend vocht.
Door de groene plaat kan dat nog moeilijk weg.
Dampopen houden en vocht vanuit de kruipruimte verminderen.
Is de vloer geïsoleerd vanaf onderen? Dan graag een foto hoe dat op deze plek zit.
Gespoten pur kan het ook verklaren.
Woning 1982 en betonnen vloer: Dan is optrekkend vocht niet logisch gezien de richting van het wandje en de overspanningsrichting.
hier een beetje een wazige foto van vorig jaar. is nu droog. er ziten wat kuilen waar wel is wat plassen in liggen. (flevolpolder. en 100 meter van het water vandaan.
gaat om een dato vloer (flevobeton versie) met piepschuim ertussen
Geen ondersteunende fundering ter plaatse van dit wandje. Dan is het 100% geen optrekkend vocht.
Blijft over: Condens / koudebrug icm hoge RV.
Ik zou de vloer aan de onderzijde isoleren. Hier valt heel veel winst te halen in je energieverbruik.
1982 toch meestal een fundering fundering van beton, dus geen metselwerk dan is optrekkend vocht uitgesloten. Wel een hoge luchtvochtigheid. Koop een infrarood temperatuur meter en je bent in business.
Weet je dat zeker meestal is het alleen aan de onderzijde schuim een laag schuim.
Waar moet het piepschuim dan zitten in deze vloer? Tussen beton en dekvloer?
Hoge RV, dan zouden er juist op andere plakken vochtproblemen zijn, niet achter een plaat die redelijk dampdicht is.
Hoewel het vocht vanaf de meterkast kant zou kunnen komen, maar dan zou ik verwachten dat de condens van de leidingen druppelt.
Ik heb het niet over traditioneel optrekkend vocht, maar over een klein beetje vocht vanaf onderen dat niet weg kan.
Een beetje meten en er kunnen dingen uitgesloten worden.
het zit tussen de balken in. maar kan ook zijn dat het geen piepschuim is. ik weet niet precies hoe ze dat deden. en op de bouwtekening kon ik ook niet vinden.
ik zal bij het stookseizoen de infrarood er tegen zetten. maar ik stook de hall ook gewoon mee.
overigens ben ik ook bezig om de gelijmd parketvloer eruit te slopen. wie weet wat ik daaronder tegen komt😅
heb momenteel geen bouwvochtmeter. maar herft ook geen zin. hem gisteren nog een keer nabehandeld.
Goed om bij je gereedschap te hebben maar voor deze kwestie weet je nog niets.
Je weet dat het vochtig is maar waar komt het vocht vandaan.
Een ding is zeker, het is een relatie tussen de luchtvochtigheid en de temperatuur van de betreffende ruimte. Het deel vocht van de warmtestroom zal op alle oppervlakken die een lagere temperatuur hebben dan het dauwpunt condenseren.
Een warmtestroom gaat van warm naar koud is niet richting gebonden. Als het in die gang warm en te vochtig is en achter die plekken is de temperatuur rond het dauwpunt zal daar condens ontstaan. Is het oppervlak niet poreus is condens gelijk zichtbaar.
Is de droogtijd te lang krijg schimmel.
nu vonden we bij het vewijderen flink wat schimmel aanslag. de spaanplaat is weg. en ik heb de gipsmuur schoongemaakt met bleekwater.
Het is beter om schimmel te behandelen met azijn.
Ik zou dus nogmaals schoonmaken (deze keer met azijn) en de boel een tijdje laten drogen.
Voorlopig niets er tegenaan timmeren of afsluiten.
Ik denk dat je probleem daarmee voorgoed verdwijnt, maar zoals eerder gezegd: zorg voor goede ventilatie in huis; vocht moet eruit, anders krijg je schimmel.
kleine update
we vonden bij het afbreken van de parket vloer ook schimmel, spaanplaat ondervloer verpulverde helemaal. onze theorie is dat er ooit is een ongelukje met water is gebeurd en het daar achter de plinten via de tuusenwant en de vloer is gelopen
inmidels is overal het parketvloer eruit. en we vonden onder de keuken vloer oude schimmel plekken en een afvoer die door de vorige bewoner provisorish gerepareerd was.
conclussie is nu definitief dat er een lekage geweest. en dat is in de muur opgetrokken.
maar wat een kwalitief uitmuntend topklus is dat parket slopen zeg🫠.
aleen die lijmresten nog zien weg te slijpen met een betonschuurmaschine. taai allemaal. iemand ervaring mee?
Wat ... zeg.
Ik hoopte op een oude lekkage, niet op een actieve lekkage.
Hoe lijmresten verwijderen is afhankelijk van wat er zit.
Mechanisch eerst met een vloerschraper. Die zijn er in een handversie, met een lange steel, voor op een boorhamer en grotere versies die te huur zijn tot hele grote waar je op zit.
