Schilderwerk aan buitendeuren
Ik heb een aantal buitendeuren die rood geschilderd zijn.
(daarvoor waren deze groen)
Ik heb deze deuren tot aan het hout schoongemaakt (afgebrand en daarna geschuurd (eerste papier 80 daarna 120) alles is nu netjes glad.
Als grondverf gebruik ik CWS Unigrund Bunt Matt (op kleur aan laten maken)
om het goed te laten dekken moet ik dit 3 x herhalen!
hierna schuur ik alles nog een keer op met 120 papier.
Daarna gebruik als laklaag Rubbol XD Gloss.
om het goed te laten dekken moet ik dit 2 herhalen!
resultaat is een prachtig glad en glimmend resultaat.
Echter zie ik nog steeds de houtstructuur (nerven en houttekening) door de lagen verf heen.
En dat wil ik dus niet.
Wat doe ik fout, of wat moet ik doen?
Ik vermoed dat je de grondlaag al dikker op had kunnen zetten. 120 is ook een beetje grof voor tussen de lagen.
Persoonlijk zou ik gewoon nog een laag opzetten en het resultaat weer bekijken.
Nee, geen lakplamuur gebruikt.
de deuren zijn behoorlijk glad en zonder deuken of beschadigingen.
het lijkt wel of zowel de grondverf als de glanslak de uitstraling van beits hebben.
Het dekt gewoon niet zoals ik wil.
Als ik de binnen boel schilder is licht opschuren en de deuren met een roller voorzien van een nieuw laagje verf (dezelfde als die er op zit) voldoende.
Het product wat u hebt gebruikt ken ik niet, en daar geven we hier ook geen mening over.
U loopt wat te snel over:" nee geen plamuur gebruikt" heen. Dit is wel de oorzaak dat u nu de houtnerven door het lakwerk heen ziet: u hebt geen hoogvullende grondverf gebruikt waardoor plamuren noodzakelijk wordt. Lakplamuur is er ook niet voor om kuilen en deuken te repareren, daarvoor gebruikt u een 2K-houtreparatievuller.
Lakplamuur is een zeer dunne laag plamuur die slechts weinig vulling heeft maar wel die gladheid geeft die voor uw werk nodig is.
Het niet dekken van een grondlak kan verschillende oorzaken hebben, maar meestal is het de kwaliteit ( hoeveelheid pigment met soort bindmiddel), en natuurlijk het niet goed oproeren / verf te laag gestaan voor dat u begint.
Een hoogvullende grondverf of thixprimer ( met een hoog droge stof gehalte ) vult de porien veel meer op, zodat bij volledig glad schuurwerk de vulling veel hoger ligt en u door de uiteindelijke deklaag geen nerven meer waarneemt. Hierdoor kunt u het plamuren achterwege laten.
Dat weet de fabrikant ook, dus kost een bus HV grondlak of thixprimer 1x zoveel als de gewone reguliere grondverf. Hiervan plukt u wel de revenuen: een zeer goed vullende laag die ook nog 2 a 3 jaar kan blijven "overstaan", en ( de thixprimer) er esthetisch zo goed uitziet dat sommige van mijn klanten dit zo wilden houden.
Hartelijk bedankt voor de antwoorden.
samen met het eerdere antwoord ga ik de volgende deur (ik heb er in totaal 7) maar eens op die manier behandelen.
Het resultaat laat ik binnenkort via dit forum horen!
