Behang plafond herstellen voor schilderen
Beste klussers,
Op plafond appartement zit behang, volgens mij goede kwaliteit en strak aangebracht, want zie eigenlijk geen naden, behalve op twee plekken waar wat waterschade is geweest, zie foto’s:
Hoe herstel ik het behang weer netjes voordat ik het ga overschilderen? Wil uiteraard graag dat de naden zo min mogelijk zichtbaar zijn na overschilderen.
groet Willem
Die naad blijft u zien door vervorming van het behang. De vlekken isoleert u met watergedragen renovatie erf. Daarna met een muurverf afwerken.
Hoi Kees,
De vlekken die op de foto’s zichtbaar zijn van de waterschade zijn wel al heel oud, moet het dan nog steeds geïsoleerd worden? We hebben Histor monodek (dekt in 1 laag), zal die de vlekken niet gewoon dekkend verbergen?
Mbt de naadjes, zou het niet handig zijn om bijv. beetje behangplaksel tussen de naadjes proberen te doen en weer vastplakken? Of kan ik het met iets kitten bijvoorbeeld?
Hoor graag weer van je.
Groet Willem
Ik probeer het dan met behanglijm op de naad en met een glad stukje metaal glad te strijken, b.v. de kop van een hamer.
Bij sommige soorten behang lukt het bij andere weer niet, probeer eerst een klein stukje.
Ik heb ooit in een huis dat we voor de verkoop klaar moesten maken het volgende gedaan.
De naden die overlappen, met een metalen lineaal langs de naad en dan met een hobymesje de overlap afgesneden. Heel dun streepje langs de naad. Onder het losse behang , behangplak gesmeerd. Bij het witten , eerst de evt. naden gevuld met de muurverf . Resultaat, naden nagenoeg onzichtbaar.
Overlap naden zijn een tipies voorbeeld van verkeerd behangen. ( Behang dient u altijd stotend baan tegen baan aan te brengen zodat deze naadloos sluiten ) zijn anders dan die tengevolge van lekkage. Deze staan tegen elkaar op en overlappen niet.
Dan wat lijm eronder en vastplakken.
(En idd , diegene van wie het huis was had een niet zo’n goede behanger ingehuurd, die zgn een behangersbedrijf had. wel ooit de hoofdprijs betaald. )
Het gaat hier om reliefbehang.
Dus zoals Kees aangeeft deze naad blijft zichtbaar.
Inlijmen en deppend aandrukken kan het ongemak minderen
