Schilderen van kozijnen - zijn kaal
Ik heb mijn kozijnen kaal.
Hoe kan ik het beste nu aan pakken met schilderen.
Ik had zelf gedacht deze volgorde eerst de kozijnen ontvetten daarna schuren en dan twee laag grondverf en daarna de definetieve kleur .
En hoe kan ik voorkomen dat ik niet op het glas of muur schilder?
groet rakker
Zijn uw kozijnen kaal, dan is ontvetten niet meer nodig. Hebt u met afbijt gewerkt, dan goed reinigen met verfreiniger en veel water.
1. Vullende (thixotrope ) grondverf aanbrengen ( op hardhout is isolerende grondverf aan te bevelen ivm doorbloeden )
2. Zonodig oppervlakte reparaties uitvoeren met 2k reparatievulmassa
3. De gerepareerde plekken gronden
4. 1 a 2 lagen dekverf aanbrengen
Tussen de lagen door licht opschuren ( 2k reparatieplekken met P180 ),
en goed stofvrij maken.
Heeft u hardhouten kozijnen en wilt u de nerfstructuur glad hebben ( veel mensen vinden dit echter mooi ) dan voor het afwerken SCHRAAL plamuren om te porien op te vullen.
Dit kunt u ook grotendeels opvangen door gebruik te maken van een goede thixotrope grondverf.
Gebruik een goede kwaliteit glastape om verf op de ramen te voorkomen, en plak de muren met tape af tegen de kozijnranden.
Met kaal bedoel ik dat ik de oude verflaag eraf heb gehaald.
Dit heb ik met de verffohn gedaan en daarna heb ik scheuren en gaten gerepareert met alabastine houtreperatie en rotte stuken goed het rot weggestoken en daarna gerepareert met alabastine Houtrotvuller.
Dus als ik het goed begrijp dan hoef ik ze niet te ontveten .
Alleen een keer schuren daarna de eerste laag grondverf en als die droog is licht op schuren en de tweede laag grondverf op brengen daarna de deklaag.
Het zijn grenen kozijnen
Misschien een rare vraag maar die tape dat blijft toch niet tegen een muur plakken of heb ik dat mis ????
groet rakker
Als het geen verouderde rol tape is en van de goede kwaliteit, blijft dat na stevig aandrukken prima hechten op steen en cement.
Geachte heer Rakker,
Astenblaft! vwb te tape op de muren.
Voorts zou het wenselijk zijn doelgerichte informatie in uw vraag te verwerken. Voor ons blijft het anders net als de TV-quiz RADEN MAAR, begrijpt u?
Dus bijvoorbeeld zou het zo kunnen: ik heb geschuurde grenen kozijnen die ik plaatselijk heb gerapareerd met houtrotvuller. Ik wil nu verder in hoogglans gaan afwerken. Hoe moet ik dat doen?
Krijgt u van ons een pasklaar antwoord...
U bent zeker altijd heel duidelijk iedereen doet het wel eens niet goed .
Zo duidelijk meneer kees de schilder of doet u alles goed ????
Gelukkig niet! Ik leer nog elke dag en probeer een ander daar deelgenoot van te maken, zo duidelijk mogelijk.
Alleen, mijn beste meneer Rakker, is mijn lontje gelukkig heel wat langer dan dat van u.
