Schijven muurfrees
Goede 1e kerst avond allen.
Ik heb gespeurd op dit forum en lees allerlei dingen mbt een muurfrees
Echter heb ik daar wel een vraag over.
Het gaat om het volgende.
Ik heb een ferm wsm1008 <-- fijne machine.
Nu heb ik een probleem. De originele schijven 150mm met asgat 22.2 zijn niet van een goeie kwaliteit. De frees gaat happen en werkt niet meer fijn. Omdat de schijven na een paar sleuven al versleten zijn.
Nu is mijn vraag.
Ik zou graag schijven willen plaatsen op deze machine, die ook door blauw/gewapend beton gaan.
Echter kan ik hier nergens een passend antwoord op vinden.
Ik hoop dat jullie mij hier mee verder kunnen helpen.
Met vriendelijke groet,
Bas.
Je hebt verschillende schijven, voor verschillende ondergronden.
Maar als je echt door beton gaat frezen, moet je dat eigenlijk met een water gekoelde schijf doen.
Maar hoe ga ik dat fixen dan eigenlijk.
De vraag die nu bij me op komt.
Want als ik watergekoelde schijven heb.
Maar de machine heeft dat niet<--- kan er ook niks over vinden.
Dan heeft dat toch helemaal geen zin.
Het feit is nu.
Door kalkzandsteen, gips enz kom ik wel doorheen.
Nu heb ik een woning met dat blauwbeton kiezels en na +/- 2cm staal.
En dat word lastig.
Vandaar de vraag over de schijven.
Bedankt voor het reageren. En hopelijk heeft hier iemand ook een antwoord op.
Groetjes bas
Het is tunnelbouw,
Waar er tegen mij gezegt is dat het mocht.
Hoe doen anders die diamant boren en zagen lui dat dan? Die voor bv een kachel 115 moeten boren door plafon.
Ik heb dit bericht niet geplaats om een eventuele discussie te gaan voeren.
Waar het mij omgaat.
Waarom zou ik watergekoelde schijven moeten hebben (en hoe werkt dat dan <-- als je aan het sleuven bent.)
Terwijl de machines die ik kan vinden op de markt. Daar geen aansluiting voor hebben
Groeten bas
Bij watergekoelde machines komt u in de prof sector terecht, u kunt het eventueel laten doen, misschien wel goedkoper dan nieuwe kwaliteitsschijven, en minder stof in huis.
Ik mag hier geen merknaam noemen helaas, er zijn schijven waar je prima droog mee in harde steen, of gewapend beton kan frezen, ook zonder water!
Ik gebruik er voor werk een met 6 schijven naast elkaar, die kan ook droog door beton.
Even zoeken op universeel diamant schijf.
Ik zou geen hele woningen slijpen met zo'n ferm, maar een paar sleuven trekken in beton moet met de juiste schijven geen probleem zijn, gewoon een goede stofzuiger erop dan kan dat prima.
Waarom zou dit niet kunnen met deze frees volgens jou?
Een goede slijpschijf vreet zich erdoorheen, belangrijkste is niet te duwen op de machine maar de schijfjes 't werk te laten doen, als je moet duwen heb je de verkeerde schijven.
