Scheve muren stucken
Ik heb een vraag misschien dat iemand mij kan helpen.
kan een kamer die niet helemaal haaks is, weer doormiddel van stucen haaks gemaakt worden.
B.V.D
Dat ligt eraan. De stuclagen mogen niet te dik worden, maar je kan evt. met een frame en gipsplaten (of stucplaten, nog makkelijker in dit geval) de wand haaks maken en daarna alsnog stucen.
Om hoeveel mm verschil praten we hier?
Wat is "niet haaks"?
Hoeveel mm of cm dikte zou er maximaal op moeten om het niet haaks zijn op te heffen?
En ik vraag me eigenlijk af: wat is het probleem van dat niet haaks zijn, er zijn zoveel huizen waar de wanden niet exact haaks op elkaar staan!
Edit: te laat... :mrgreen:
Lijkt een belangrijk argument voor een haakse muur, maar bij mijn weten wordt er meestal voor tegelen van de vloer juist niet uitgegaan van een rechte/haakse wand.
Vrijwel geen enkele muur is kaarsrecht, en dus begint men op een afstand net iets kleiner dan één tegel vanaf de muur, en vult de strook tot aan de muur met tegels die op maat gemaakt worden.
Maar verder weet ik daar niets van, misschien heeft iemand anders tegelzetten als beroep?
Nee niet van beroep, integendeel, maar je hebt helemaal gelijk met dit antwoord. Je begint in principe nooit met een hele tegel precies om deze reden, in geen enkele woning zijn muren en vloeren precies haaks en kaarsrecht.
Het mooist is ook als je de randen symmetrisch maakt.
Je hoeft een tegelvloer niet altijd symetrisch te maken.
Dat ligt er een beetje aan wat het voor een vertrek is, (woonkamer, badkamer, toilet)
Een goede tegelzetter zet eerst een draad langs de muur, om te kijken of die recht is, en meet op verschillende punten hoe recht een muur loopt.
Maar op welke lengte is die 1 cm gemeten?
En ja mijn beroep is het vele jaren geweest, en heb er nu nog steeds elke dag mee te maken, al tegel ik zelf niet meer.
Ik mag nu een beetje baas spelen. :wink:
Het lijkt me gelijk hoe, geen goede zaak om die kamer haaks te stucen...
je haalt je een hoop miserie op je nek, die voor niets nodig is.
Er worden dagelijks kamers getegeld die niet helemaal haaks zijn (zelfs in nieuwbouw).
Ik neem altijd de lichtinval als richtlijn.... als je bijv. een deur binnenstapt en recht tegenover staat een raam, dan kan je best een voeg hebben haaks op het raam.
Of als er een visueel richtpunt is in de kamer (vaste constructie) dan kan je best evenwijdig daarmee de eerste voeg uittekenen.
Daarna gewoon verlijmen en laatste tegels op maat tot tegen de wand. Geen mens die ziet dat daar 1 cm verschil opzit...
slechte-kluskabouter
