In onze woning hebben al lang drukverlies in de CV. Binnen 3 weken was de druk er af. Het expansievat is vervangen, dat was stuk, en de ketel heeft een onderhoudsbeurt gehad door een monteur die op de hoogte was van het drukprobleem. Volgens hem geen aanwijzingen voor problemen in de ketel.
na de vervanging van het expansievat is de druksituatie in die zin verbeterd dat ik nu (sinds november) nog maar 3 keer de ketel hoefde bijvullen. Daar wil ik nog wel 1 keer vanaf trekken ivm de vervanging. Afijn, na vijf tot zes weken is de druk er al weer af.
Ik begrijp dat lekkage bij leidingen fnuikend langzaam en moeilijk vindbaar kan zijn. Maar in onze meterkast bevindt zich onderstaande situatie. Beide leidingen heb ik een tijdje terug een beetje opgesch
opgeschuurd om te zien of die roest terugkwam, die waren vanaf de knelkoppelingen groen afgedropen. Ik vraag me nu af: is er hier een redelijke verdenking op lekkage en is het onredelijk om te denken dat een knelkoppeling die twee buizen onder z’n hoek verbindt ( de hoek op de foto in de linker buis is er echt) wel eens een slechte verbinding kan geven? Eerlijk gezegd krijg ik al weinig vertrouwen in het aansluitwerk door die knelring die gewoon nog loos om de leiding zit. Dit zal na het plaatsen van een aanbouw voor wij hier kwamen zijn gebeurd.
Kortom:
1:Zal ik nog wat geduld hebben en na drie keer bijvullen verwachten dat nu de druk goed blijft met het nieuwe vat.
2: moet er eens iemand de boel hier in de meterkast recht komen zetten om een goeie kans te maken de druk te houden?
Bedankt!
Kortom:
Bedankt!
