Scheurtjes in nieuw stuc plafond
Ik heb in heel mijn huis verlaagde plafonds aangebracht.
Ik ben als volgt te werk gegaan:
1. heb op het bestaande plafond (steen) beugels aangebracht, met een onderlinge afstand van ongeveer 80 cm
2. daarna heb ik hier regels (metalstud)in gehangen, en deze met zelfborende schroeven aan de beugels vast gemaakt. De regels op een onderlinge afstand van 50 cm geplaatst.
3. hier tegenaan heb ik, dwars op de regels, stucplaten geschroefd, en onderling een ruimte open gelaten van 0,5-1 cm.
4. daarna heeft de stucadoor hier een laag stuc op aangebracht waardoor het een strak stucplafond is geworden.
Maar..........!
nadat wij het plafond gelatext hebben, begonnen zich op diverse plekken scheuren te profileren. Ik balen als een stekker, want ik kan maar niet bedenken wat ik fout gedaan heb.
deze scheuren lopen op de naden in de lengterichting van de stucplaten. (dus dwars op de regels)
ze beperken zich tot ongeveer één scheur per plafond (oppervl. per plafond is ongeveer 4x4 meter), maar deze loopt dan wel van voor tot achter. wanneer het warm is binnen zijn deze scheuren niet zo goed zichtbaar, maar wanneer het wat kouder is, worden ze wel zichtbaarder.
is dit normaal? of heb ik inderdaad ergens geen rekening mee gehouden?
kan iemand mij verhelderen hierover?
bij voorbaat dank,
Groeten Joachim
Je hebt de naden tussen de platen te groot gehouden, en je had een stucgaasje over de naden moeten plakken.
