Scheurtjes en kuiltjes in beton rand buiten
Dag mensen,
ik heb buiten boven mijn kozijn een uitstekende betonrand.
zowel aan de onderkant als aan de voorkant zie ik hier en daar wat putjes en scheurtjes.
deze wil ik weg hebben en opnieuw schilderen.
boven op lag een soort teer, die zwaar beschadigd was dus het water liep er gewoon door dus dat verklaart de scheurtjes en putjes, boven heb ik goedje op gesmeerd tegen water, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen zonder een merk te noemen, dat spul ruikt een beetje naar pvc, dus dat probleem is opgelost.
Alleen nu die scheurtjes nog. ik heb het voorbehandeld.
later met reparatie mortel gevoegd, deze reparatie mortel leek te werken, zag er aardig uit. Alleen.... als ik een dag later met mijn vinger overheen wreef verpoederde alles en als ik lang genoeg wreef veeg ik alles weg.
deze mortel moest gemengd worden met water en scherp zand.
later heb ik bij de bouwmarkt een ander merk gekocht, die al gemengd was dus alleen maar water erbij. leek goed maar weer hetzelfde effect.
kleine oppervlakkige putjes en scheurtjes veeg ik zo weg alleen de wat diepere putjes, werkt wel goed, die is inmiddels knoer hard.
wat doe ik fout :?:
Ralph
Niet om het één of ander, maar welke betonsoort en welke bouwperiode betreft het? Als er sprake is van betonrot, zal er een andere aanpak moeten volgen nl.
Als het alleen maar dunne scheurtjes betreft, kan je eens kijken of de betonverf zelf die al genoeg dichtsmeert.
Of, bij te grote scheuren, een 2-K epoxyhars maken en dat erin smeren.
Je doet niets fout.
Alleen cement heeft water nodig on goed hard te worden, en als je dunne lagen aanbrengt verdamt het water te snel en verbrand de specie, met als resultaat een poederende laag. Nat houden de specie is de enige remedie en de ondergrond goed voorlijmen zoadat het water niet te snel in de ondergrond dringt.
Het is altijd moeilijk om aan een buitengevel kleine reparaties te doen met een cement gebonden mortel.
Of hak de gaatjes groter of gebruik een 2 k plamuur.
Hoi Robert,
bedankt voor de reactie,
het is al klaar, ik heb gisteren de eerste laag geschilderd.
ik heb een soort beton plamuur gekocht die ik met een kit pistool kan inbrengen. (ik denk dat dat de 2k plamuur is wat jij aangaf).
verder zag ik gisteren nog een scheurtje, ik dacht dat dat verf was dat los liet, dus ik met een schroevendraaier erachter en hopla gelijk een hap eruit.
nu heb ik daarvoor weer de specie gebruikt, dat spul is na 5 min al hard.
alleen de vorrige keer heb ik volgens mij te veel water gebruikt in de specie.
Ik denk dat dat mijn fout is geweest. nu heb ik zo weinig water gebruikt dat ik de specie gewoon kan oppakken en wat kleivormig is.
nu is het knetter hard en poederd niet meer
Bedankt
Ralph
