Scheurtje in spoelbak
Wij hebben in de keuken zo een kunststoffen dubbele spoelbak, ik weet niet wat voor materiaal dat is (is zo een gekleurde spoelbak) nu zit er in 1 van de 2 een scheurtje, iemand een idee hoe dit dicht te krijgen is?
Heb de onderkant al behandeld met rubson en heb het scheurtje al behandeld met PVC hard-lijm maar dat helpt niet.
Er zijn veel soorten kunststoffen met bijbehorende lijmen, hier een advies in geven zou giswerk zijn, probeer de leverancier van de keuken, hij weet welk materiaal het is.
Dat is het probleem, keuken heb ik ongeveer 5J geleden 2e hands gekocht.
zijn er dan zoveel verschillende materialen waar spoelbakken van vervaardigt worden?
Deze spoelbak is uit hetzelfde materiaal als een niet metalen badkuip vermoed ik.
Oh,dan houden we nog maar 1000 stoffen over.
Polyester, keramisch enz.
Dit blijft giswerk de verkeerde lijm kan je gehele spoelbak oplossen, of verdere reparatie iig onmogelijk.
Maak eens een fototje van de onderzijde.
Scheurtje in kunststoffen spoelbak, tijdje geleden reeds gepost, ik heb nu een paar fotootjes kunnen maken maar hoe kan ik die hier plaatsen?
1
2
3
4
5
Foto's zijn geplaatst en berichten samengevoegd.
Ik heb de foto's nummers gegeven.
Eventueel kun je nog beschrijven wat op welke foto staat.
1. Bovenaanzicht;
2. en 3. De rechterbak is gescheurd van aan de afvoer tot in de rechterhoek (fijn scheurtje);
4.en 5. Onderkant van de spoelbak.
Ik gok op polyester.
Als het polyester is is het goed te repareren. MAak aan de onderkant schoon en smeer een laagje polyester spul op met glasvezels. Dat is dat spul om gaten in autos te dichten. Moet goed werken.
Groeten
Daar had ik ook al aan gedacht, maar ik was niet zeker of die spoelbakken ook in polyester gemaakt werden. De onderkant trekt wel verdacht veel op polyester, ruw en vezelachtig + beetje ruitjesachtige structuur.
Is er nog een andere kunststof die daar op trekt? Kan ik probleemloos een poging ondernemen met dat polyester spul of bestaat er een kans dat de zaak nog verergert.
