Scheurtje in manchet - ring zelf lijmen?
Vaak zit er aan de onderkant van het manchet een afvoer voor water dat in de plooien daarvan blijft staan.
In dat geval is het niet mogelijk het manchet in een andere positie te monteren. Lijkt me verstandig om even te checken of dat bij jouw wasmachine ook het geval is, anders maak je de boel los en heb je er nog niets aan.
Vivianvegter schreef:
Miele geeft geen garantie op de reparatie, volgens hen komt het door ons, door verkeerd gebruik.
Dat bedoelde ik met "een heel getouwtrek". Moet je een rechtsbijstandsverzekering hebben om, indien mogelijk, je gelijk te krijgen dat het onder garantie valt.
Ik zou in dit geval wel proberen na te gaan waarom het manchet zo snel na reparatie weer scheurde.
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een spijker in je broekzak te laten zitten, of door een erg volbeladen was waar bijvoorbeeld kledingstukken met een open rits bij zitten. Maar een manchet die zo snel scheurt zou niet moeten, dus als je de oorzaak niet achterhaald en oplost kan je snel weer met scheuren geconfronteerd worden.
Een scheur in rubber manchet kun je met twee soorten lijm oplossen :
Loctite 424 en black cyano acrylaatlijm. Deze laatste lijm bevat kleine rubberen deeltjes, die het lijmen nog effectiever maken. Dit heb ik toegepast toen een stuk van de opstaande rand van de rubber manchet van de wasmachine was verdwenen. Stukjes rubber kun je van een oude wasmachine halen van de milieustraat. Maar een stuk plakband rubber van een fiets werkt ook. Je moet alleen een voorkant lijmen en een achterkant, zodat je wat meer stevigheid hebt.
Beste @Bert Boersma
Denk je niet, dat de topicstarter Vivianvegter na bijna 4 jaar het probleem wel opgelost zal hebben?
Wanneer je van plan bent om bij alle oude topics hier advies te gaan geven over hoe iets opgelost kan worden, dan ben je nog wel even zoet. Alleen al in de rubriek witgoed staan ruim 13.000 topics...
Vrij zinloos zo! En ook nog eens een advies waarvan de vakmensen zullen rillen bij de gedachte om het zo op te lossen.
Ik weet nog van vroger bij me ouders thuis (die hadden veeal 2e hands wasmachines) Wij gebruikte daarvoor dan vaak een stukje fietsband en secondelijm of soms zelfs diefietsenbandlijm en dat hield prima :) Maar geen garantie gegarandeerd natuurlijk
Beste Kees, Dit topic is na 4 jaar nog steeds niet opgelost. Waarom verkopen ze wel reparatiesets voor wetsuits. Reparatiesets voor manchetrubbers ben ik nog niet tegengekomen. Het antwoord laat zich raden : er is geen economisch belang. Ik heb het waterlekkage- probleem wel definitief opgelost.
En heel wat goedkoper dan reparatie door een monteur. Lang leve de wegwerpmaatschappij.
Uuhhm. Idd 4 jaar geleden.
om nullie dan nog verder te helpen. Een scheur in de manchet valt bij Miele nooit onder de garantie. Dit betreft namelijk een gebruikersfout. De manchet gaat niet vanzelf kapot alleen door een scherp voorwerp of een kledingstuk tussen trommel en deur.
anouk.verbrugge
