Scheurtje in manchet - ring zelf lijmen?
Als je een klein scheurtje in het manchet van je wasmachine wil lijmen welke lijm gebruik je dan?
Het scheurtje is erg klein, het manchet is nieuw en net twee weken geleden vervangen! We vinden het zonde om weer de monteur te laten komen voor 230,-. Nietsdoen is geen optie want het lekkende water zorgt ervoor dat de beveiliging de machine laat afslaan.
Mijn inziens valt dit onder de garantie van de monteur. Lijmen is lastig.
Bedankt voor uw reactie. Heb gebeld: valt helaas niet onder de garantie.
Het lijmen van een scheurtje in de rubber ring van de wasmachine hebben wij ooit al eerder gedaan toen we in het buitenland woonden. Nieuwe rubber ring aanschaffen zou toen maanden levertijd betekenen. Vandaar de creatieve oplossing. Het lijmen ging prima, bleef jarenlang goed.
We weten helaas niet meer wat voor een lijm het was, maar het kwam uit een garage en werd gebruikt bij het afdichten van slangen in het motorgedeelte van auto's. Het was een kleine tube.
Rubber banden vulcaniseer je normaliter. Waarschijnlijk heb je toen lijm gebruikt waarmee een prop in een buitenband wordt gelijmd. Maar als ik even gooogle dan vind ik allerlei lijmen voor rubber.
Beste Frank,
Klopt er zijn zoveel goede kwaliteit lijmen verkrijgbaar.
Vervelend is dat Miele het materiaal van het rubber van de ring niet wil vertellen zodat het niet zeker is of we wel de goede lijm aanschaffen. En advies in doe het zelf zaken heb ik niet zo'n goede ervaring mee.
Ik heb mijn berichtje ook op het forum van Autoweek gezet, misschien komen we er daar wel achter ;)
Ben ik niet met u eens, we hebben het ooit gedaan en dat hield 7 jaar lang. Kan er nu helaas niet achterkomen welke lijm dat was. Het werd in garages gebruikt.
Als je weet wat het basismateriaal is, dan kan je er een passende lijm bij zoeken. Rubber alleen is te ruim. Fietsbinnenbanden zijn ook van rubber, dat plak je met solution.
Beste Rola,
Vervelend is dat Miele het materiaal van het rubber van de ring niet wil vertellen. Ik heb ze daarover gebeld maar ze mogen dat niet doorgeven.
Gewoon de monteur weer bellen, hij kan er niet onderuit komen garantie te verlenen.
Bel anders eerst even met de vroegere jurofoon, heet nu Hello law
Garantie op de reparatie (meestal een half jaar).
Is alleen de vraag of dat in dit geval geldt, omdat niet bekend is wat de oorzaak is van het nieuwe probleem. Het kan bij wijze van spreken ook zijn dat er een scherp voorwerp in de was zat en er daardoor (opnieuw) een scheurtje is ontstaan.
Dan wordt het een heel getouwtrek tussen reparateur en klant.
TS schrijft: Het scheurtje is erg klein, het manchet is nieuw en net twee weken geleden vervangen!
Wil je het nog korter hebben?
Gewoon garantie.
De reparateur kan er heel anders over denken, heb je een rechtszaak nodig om je gelijk te krijgen.
@Kees, je hebt misschien wel gelijk over het gelijk krijgen, maar het is zo als Jan schrijf gewoon garantie. Het onderdeel wat net is vervangen nu al kapot, dat kan natuurlijk niet, de TS moet zich niet laten afschepen met een onzin verhaal.
Weet je zeker dat er een orginele manchet is gebruikt. Kan me best voorstellen dat Miele denkt, ja wat zouden ze denken. :wink:
De monteur/bedrijf is het aanspreekpunt, niet de fabrikant, die komt pas in beeld bij reclamatie van de monteur.
Voor het bedrag dat de reparatie gekost heeft kan hij heel veel garantie verlenen.
Miele geeft geen garantie op de reparatie, volgens hen komt het door ons, door verkeerd gebruik. Ik durf dat niet te zeggen maar wat kan ik doen? In ieder geval heb ik de kit die ik bedoelde gevonden en de manchet is nu op een heel eenvoudige en goedkope manier gerepareerd!
