Scheurtje dakgoot
Van de week zag ik op de buitenmuur een aantal vochtige plekken. En nu keek ik vanochtend uit me badkamer raam omhoog tegen de dakgoot aan. En ik zag net naast de afvoerpijp een scheurtje van ongeveer 4cm.
Is dit met bijvoorbeeld sikaflex kit of een ander merk dicht te kitten. Solderen lijkt mij erg lastig.
Groetjes..
Voor nood kan je het zeker met kit repareren, maar een beetje loodgieter, kan hen ook zeker repareren.
groeten b.
Je kan beter te plekke van die scheur een exspansie band in solderen zodat daar niet meer scheurt en het is lekvrij
je kan dat op maat maken zie voorbeelden
Hoe lang hangt de goot aan je woning.
Scheurtjes rond de uitloop worden niet door uitzetting van de goot veroorzaakt maar door rek en krimp van de staande buis.
Deze is meestal van PVC en flink wat meters lang en de tuit van de goot wordt strak passend in de PVC buis gemaakt. :wink:
Geen idee hoe lang de dakgoot aan de woning hangt. :?
Zijn de scheurtjes waar WGB het over heeft te solderen of dient de dakgoot met pvc buis vervangen te worden? Ik hoop op het eerste.
Heb net de loodgieter gebeld, die komt er nog op terug als het droog weer is.
Hoe ouder het zink hoe lastiger het te solderen is. Het zink wordt met de jaren steeds dunner en dunner. Vandaar.
De PVC buis daar zal niks aan mankeren.
Dus dan zullen ze wellicht een stukje nieuwe dakgoot plaatsen? Zal dit een dure grap worden?
Anders zal ik even met de buren overleggen want de scheur zit precies op de helft van de afvoerpijp. Dus precies de grens van me buren.
Lijkt me vanzelfsprekend dat de buren dan meedoen.
Ga eerst op zoek naar de leeftijd van die goot.
Het heeft niet zoveel zin als de goot ouder is dan zo'n 25 jaar.
Vaak val je van de ene reparatie in de andere.
Een nieuwstuk er in kost best wat geld.
Maak is een foto van het lek.
Zink kan je nog wel vaak solderen mits er geen kanker gaatjes in zitten dan moet er een complete nieuwe goot in
Anders moet het zink goed schoon schrapen met een schraapstaal en vervolgens met zoutzuur het zink ver tinnen zo kan je later een nieuw stuk in zetten.
Foto maken lukt me helaas niet.
Heb me buurvrouw gesproken en die gaf aan dat de goot ongeveer 10a15 jaar oud is.
Na het weekend zal de loodgieter langskomen.
Loodgieter was gister langs geweest. Ikzelf was niet thuis maar me buurvrouw wel. Hij heeft het scheurtje kunnen solderen en de lekkage is nu over. Kosten €87,50.
En dit bedrag wordt nog door tweeen gedaan.
bedankt voor jullie reacties !
Volgens mij lekt me dakgoot niet meer. Maar de vochtplekken zie ik nog steeds zitten. Als het droog is en de zon schijnt erop is het minder en liojkt het weg te trekken.
Maar zodra het weer regent worden de vlekken weer duidelijk zichtbaar. Betekent dit dat er nog steeds een lekkage is of blijven de vochtvlekken zitten ?
Als je uit de badkamer kijkt is het dicht. :wink:
Soms kan de gevel iets van kleur zijn veranderd maar als de vochtplek weer duidelijk zichtbaar gaat worden is het volgens mij niet dicht.
Worden die vochtplekken groter.
Vochtplekken worden niet groter. En ik zie echt geen lekkage meer, zowel vanuit me badkamer :wink:als buiten..
Of zit er gewoon nog veel vocht in de stenen en gaat dit er niet meer vanzelf uit?
SammySnbr
