Scheurherstel gevel
Goedeavond, na jarenlang het forum te volgen en veel geleerd te hebben van de medeklussers. Dan hier een vraag van mijn kant. Ik wil aankomend jaar de gevel aanpakken. Mijn idee was scheur herstel dmv rvs wokkels.. vervolgens naisoleren met 40mm xps plaat, en deze vervolgens laten ingazen en stucen.
Nu gaat mijn vraag over het stukje wokkels aanbrengen. Moeten de wokkels altijd in de voeg en haaks op de scheur.
Hoe diep moeten de sleuven? Moeten bij de horizontale scheuren de wokkels getrapt worden aangebracht?
En welke afstanden Moeten er worden aangehouden van de spiralen en hoelang Moeten deze zijn.?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Afbeelding aangepast - mod
Volgens mij zijn de wokkels alleen bedoeld voor verticale scheuren. Hier een artikel over de verwerking. Lees de verwerkingsvoorschriften goed door, daar staat de diepte e.d. in. Bij een muur met kalkmortel gebruik je een andere reparatiemortel dan bij cementspecie.
Is gecontroleerd of de fundering in orde is? Meestal wordt het wokkelpatroon bepaald door een constructeur.
Dat komt omdat de lintvoegen doorlopen, en stootvoegen niet. Dus het verticaal plaatsen van de wokkels is bij horizontaal metselwerk destructief. Echter omdat hier een buitengevelisolatiesysteem tegenaan geplaatst wordt is dat niet van belang.
@Walker, dank voor je reactie. Ik had ergens gelezen dat het inslijpen van de baksteen zou leiden tot een verzwakking van de gevel, en dat daarom alleen in de voegen geplaatst mag worden. Maar ik kan dit nergens echt terugvinden.
@IJkenhout Ik heb bij aanschaf van de woning een bouwkundige keuring laten doen, hierin werden de scheuren afgedaan als Krimp en zet scheuren van de gevel. In 1955 is de boerderijkap eraf gegaan en hebben ze het spitse dak geplaatst. De huidige scheuren zijn als zon 15jaar onveranderd.
Daar waar de scheur begint start je met de rvs wokkels.Om de 5 lagen zaag je die in 5cm spoel ze uit met water en dan de wokkels plaatsen.Alleen horizontaal.
Zagen doen je 50 cm links van de scheur en 50 cm rechts van de scheur.En soms komt het niet uit of moetje de hoek.
