Scheuren metselwerk rondom (verzakte?) betonlatei.
Bij onze woning uit 1993, waar we pas wonen, zitten aan de achterzijde scheuren in het metselwerk aan linkerzijde van beronlatei boven raam, breedte ongeveer 250cm.
Latei lijkt iets door te hangen in het midden. 2mm ruimte tussen bovenzijde latei en metselwerk. Zou dit kruip kunnen zijn? Latei lijkt te rusten op houten kozijn.
De scheuren in het metselwerk lopen door de voegen en zijn ongeveer 1mm breed. Lopen taps van zijkant latei naar boven in richting van raam tot 5 lagen erboven.
Hoe dit te herstellen? Of gewoon zo laten? Er liggen hier meerdere zelfde woningen, en bij meerdere zie ik dit fenomeen ook aan de voorzijde.
Dit hoeft alleen aangepakt te worden als er daadwerkelijk een probleem is. Dat is er hier niet :wink:
