Scheuren in Ytong 'draagmuur'
Hi all,
Ik heb een aanbouw geplaatst van 3 bij 6 meter en 2,60m hoog. Het dak is van een houten constructie met dakbedekking en de gehele muur staat op beton waarvan de buitenzijden 60cm diep zijn met wapeningskorven. De Ytongblokken zijn 20 cm dik en 60cm lang.
Nu heb ik tot 2 keer toe in dezelfde hoek dunne scheurtjes die doorlopen(ca. 60cm). De buitenzijde is geimpregneerd en moet nog met isolatie(EPS) en kunstof rabbatdelen afgewerkt worden.
Weet iemand waardoor dit komt en hoe ik het moet oplossen?
De 1e scheur was aan binnen- en buitenzijde te zien, de nieuwe scheur alleen nog aan de buitenkant.
Op de foto zie je dat we de 1e scheur hebben bewerkt met Ytong blokkenlijm.
De 2 grote vlekken linksboven. Even de foto bewerkt hoe ongeveer de scheuren liepen. De scheur was trouwes niet zo dik als de zwarte lijn nu...:wink:
Ja precies, maar 60 centimeter diep met stalen draadkorven en beton laten storten(waarvan ik dus mag aannemen dat de samenstelling goed is) zou voldoende moeten zijn lijkt me.
Aannemers die een(dubbele) gemetselde muur wilden plaatsen hadden het over 30cm fundering(en niet heijen).
Daarnaast zou de fundering moeten breken lijkt me, en niet verzakken. Van beide opties zie ik geen sporen overigens. De fundering heeft ca. 5 weken kunnen drogen alvorens deze belast werd.
Als ik het goed begrijp heb je zelf een aanbouw geplaatst zonder dat je de benodigde kennis hebt. De fundering is de basis, ik adviseer je eerst uit te zoeken of de toegepaste fundering voldoende is. Als je zelf de kennis niet hebt, kan je beter er iemand bij halen die het wel kan beoordelen. Dit is via een forum heel slecht te bepalen.
