Scheur bakstenen voegen
Goedemiddag mede klussers,
Ik wil mijn gevel gaan impregneren ivm vochtdoorslag.
Nu moet ik eerst wat gaten en scheuren dichten.
Dien ik de scheur van de foto eerst nog verder uit te krabben/slijpen of kan dit ook gewoon dicht gesmeerd worden?
ik zat eerst even iemand (constructeur) raadplegen om de oorzaak van de scheur te onderzoeken. is de schoorsteen aan de binnenzijde weggesloopt?
dat is een bijzondere scheur er zit geen hoogte verschil tussen de zijde .
kan inderdaad een thermische scheur zijn
Het rookkanaal aan de binnenzijde is inderdaad verwijderd. De schoorsteen zelf is aan de binnenzijde opgevangen met een houten balk.
De schoorsteen is wel in gebruik voor een houtkachel. Geïsoleerde pijp tot net onder de schoorsteen en enkelwandig flexibel door de schoorsteen heen met bovenop een trekkende kap.
Vochtdoorslag doet vermoeden dat het een halfsteens muur is. Dan is het beter dat je dat aanpakt, dus de muur isoleert. Dan is het lapmiddel van impregeneren meteen overbodig.
De muur is geïsoleerd met spouwmuurisolatie.
Echter met de laatste stortregen kwamen de vochtplekken op diverse plekken op de muur. Zowel begane grond als eerste verdieping
Ik heb de bedrijfsnaam weggehaald. Die voegt niets toe.
Wat zegt het bedrijf? Hoe lang geleden is de spouw geïsoleerd?
Ik vraag me af of het impregneren van de gevel de juiste oplossing is hier. Het kan de problemen in het slechtste geval verergeren.
