Scheuren in nieuw stucwerk (geen nieuwbouw)
Hallo allemaal,
Dit is mijn eerste bericht op dit forum, helaas een negatief bericht. 2 maanden geleden heeft een stucadoor ons hele huis voorzien van glad stucwerk. Het stucwerk hebben we netjes op natuurlijke wijze laten drogen. Sinds 2 weken ontstaan overal in de woning scheuren in het stucwerk van ongeveer een halve millimeter tot een millimeter dik. (beneden en ook boven)De scheuren lopen verticaal van de vloer tot aan het plafond.
We hebben vloerverwarming laten inslijpen in de vloer beneden maar deze hebben we heel langzaam opgestookt. Sinds 2,5 week staat de vloerverwarming aan en het stucwerk was toen droog. Het huis heeft ongeveer 7 jaar leeg gestaan. Wel werd in de woning gestookt (17 graden). De binnenmuren zijn van ytong blokken.
Wat kan de reden zijn dat het stucwerk aan het scheuren is? De stucadoor geeft aan dit nog nooit meegemaakt te hebben. Hij zegt dat het kan liggen aan het feit dat het huis zo lang heeft stilgestaan. Wat denken jullie?
In de hoeken of gewoon midden in het muurvlak?
foto?
zijn het gefundeerde muren of scheidingswanden
Is er wapening doorgezaagd bij het aanbrengen van de vloerverwarming?
De schuren zitten echt midden in het muurvlak. Op meerdere plekken. Ook zitten er inderdaad scheuren in de hoeken. De schuren zitten in de gefundeerde muren EN in de scheidingsmuren.
De vloerverwarming is geslepen in de afwerkvloer. Deze is 3 cm dik dus er kan niet door bewapening geslepen zijn.
Het geeft de indruk alsof er hier iets heeft gezeten dat deze 'mooie' rechte breuklijn veroorzaakt. Een kozijn of iets dergelijks, waaroverheen gestuukt is.
Bij ons in de kamer hebben we ook zoiets: een voormalige doorgeefkast is (ooit) met spaanplaat dicht gemaakt. Wat je ook doet met stucgaas e.d., altijd komen die (tamelijk rechte) scheuren weer terug na verloop van tijd, zelfs dwars door behang heen. Gewoon doordat het ene materiaal meer beweegt dan het andere.
Of dat hier ook het geval is weet ik niet, het is maar een voorbeeld. Erg lastig te beoordelen waar zoiets door veroorzaakt wordt. :?
De scheur is zo recht dat er wel iets achter moet zitten wat de scheur veroorzaakt. Kan je aan de buitenkant iets zien?
Hou oud is de woning?
Dit soort scheuren komen ook wel eens voor bij woningen, waarvan de binnenmuren van Ytong separatiepanelen oftewel gasbeton panelen zijn gemaakt.
Als die onderling niet helemaal goed verlijmd werden krijg je ook dit soort kaarsrechte scheuren.
