Scheuren in muren - temperatuur verschillen
Ik heb helaas geen antwoord voor je maar heb wel last van exact dezelfde verschijnselen.
Mijn situatie is precies hetzelfde, en ik heb nagenoeg zelfde maatregelen getroffen wat betreft een gipswandje op 1 kamer waar bij aankoop (5 jaar geleden) al wat scheurtjes zaten.
Bij mij zitten er nu 2 scheuren aan de hoek kant van de woning op 2 verschillende muren die haaks op de buiten muur staan in de hoek van boven naar beneden waarvan er op 1 kamer hij aftakt horizontaal de muur over.
Met de huidige weersomstandigheden zie ik de scheur krimpen en uitzetten (van zo'n nog geen 1mm naar 2mm), dus heb een korte periode even geen ramen open gehad om te groten temperatuur verschillen te voorkomen echter lijkt dit niet het gewenste effect te hebben.
Tot overmaat van ramp zie ik nu ook een scheurtje opkomen in de woonkamer (nog geen 1mm, viel me pas op toen licht uit was en buitenlicht er opviel, je moet hem weten te zitten), ook weer in de muur op de hoekzijde van de woning echter nu ergens midden op een groot vlak (niet zoals de 2 andere in de hoek waar de muren elkaar raken)
De buitenmuur toont totaal geen verschijnselen van scheuren of eventuele verzakkingen.
Ik vermoed dat het met de temperatuur te maken heeft echter waarom pas na 5 jaar dat we er in zitten, enige verschil is is dat we nu wel een fatsoenlijke werkende ketel hebben (vorige sloeg geregeld uit en was echt op) die ongeveer een jaar geleden is op gehangen.
Wat is nu wijsheid?
Al het stuckwerk eraf halen en kijken of de we de muren/scheuren moeten repareren, heeft dat wel nut op langer termijn?
Of gewoon laten zitten?
Of zijn er nog andere oplossingen?
Geachte Klingel
U was aan het topic kapen.
Daarom uw vraag even geplitst.
Er is zo geen touw aan vast te knopen. En op afstand is dit niet te verklaren. Ik denk zelfs dat foto's het niet kunnen verduidelijken, al kan je het natuurlijk wel proberen :)
Het best is er een bouwkundige bij halen, die kan ter plekke onderzoek doen.
Een woning blijft werken, dus ook na 5 jaar kan er nog een scheurtje ontstaan.
Ik wilde een plaatje upoloaden van mijn situatie echter lijkt van uit deze plek niet te lukken.
Of het plaatje nodig is voor mijn vraag maakt denk niet veel uit, ik denk dat het over het algemeen een generiek probleem is bij verschillende huis eigenaren.
Zoals ik al eerder vermelden is recentleijk de ketel vervangen, zou een oorzaak kunnen zijn doordat het huis nu beter op temperatuur geregeld kan worden (en constanter) door de temperatuur verschillen de scheuren zijn ontstaan?
Net zoals wij geregeld de ramen tegen elkaar open zetten voor wat frisse lucht, opwarming huis door temperatuur buiten dat het stucwerk hierdoor is gaan krimpen en uitzetten en dan voornamelijk in de hoeken waar de muren samen komen.
Deze (werkende) Scheuren zijn niet groter dan in "krimp" toestand minder dan 1 mm en bij "uitzetting" max 2mm. Zijn dit afmeting om je zorgen over te maken?
Wat ik had gelezen moet ik me pas echt zorgen maken als er een hand tussen kan, ik heb foto's gezien van scheuren waar het hele verband 1 a 2 cm uit elkaar was. Zo erg is het hier niet. Het komt misschien erger over als dat het is.
Doordat ik ook niet in de scheur kan kijken weet ik ook niet of het nu de muur ook is of alleen stucwerk.
Zou hier iemand met de kennis van nu er aan beginnen al het stucwerk eraf te halen en opnieuwe erop te zetten of zijn er nog andere methodieken om het netjes op te lossen (er van uitgaande dat huidige werking acceptabel is)
Waarvan zijn de scheidingsmuren gemaakt.
Als de muren van gipsplaat zijn met stijl en regelwerk heb je altijd scheurtjes.
Bij los staande en of er tussengezette stenen muren komt het verschijnsel ook veel voor.
De oorzaak is het verschillend werken van diverse ondergronden.
En is afhankelijk van het seizoen.
In de winter en vroege voorjaar is de luchtvochtigheid lager dan in de zomer.
Door die lage luchtvochtigheid zijn de oppervlakten ten opzichte van elkaar gekrompen.
De eerste verschijnselen zie je altijd bij het plafond langs en de staande hoekken van binnenwanden.
Ook zie je vaak scheurtjes vanaf de hoekken van de kozijnen naar boven.
In de zomer wanneer er niet gestookt word zal dit weer bijna weg trekken.
Bij pas gestucte muren die na droging afgewerkt zijn en geverfd zie je het het vaakst voorkomen.
Dit komt doordat de luchtvochtigheid ontzettend hoog is geweest tijden de verbouw.
Scheidingsmuren zijn volgens mij van die gips blokken.
Het lijkt bijna alsof de scheidingsmuur losraakt van de binnen muur van het huis.
Zoals het er nu naar uit ziet is het voor mijn gevoel op z'n ergst, heb zelf het idee dat wanneer het warmer wordt het ook erger wordt.
Gelukkig zit dit op de 1e verdieping dus ik denk dat ik in de toekomst een periode plan om het gehele stucwerk eraf te halen en het te repareren als dat nodig is/lijkt maar heeft dat wel zin, komt het op den duur niet gewoon terug?
Heb niet eerder een eigen woning gehad , en ik weet dat huizen werken.
Voor mijn gevoel is als je op een hoek zit het erger maar het is en blijft vervelend en niet mooi maar om nu meteen alles eraf te slopen heb ik ook weinig zin in eigenlijk.
Om een beetje een idee te geven van hoe het er nu uit ziet:
De onderste en de bovenste foto's zijn normale scheuren.
Vaak is het kitten met acrylaat kit en sausen voldoende.
Alles er af is af te raden je vernield meer dan als je wat opknapt.
De middelste foto kan ik niet geheel plaatsen waar zich dit in de wand bevind.
En als het gipsblokken zijn is dit scheurtje vrij normaal de blokken staan vrij van de buitenwand en plafond.
Het is bij elk blok een stripje die de wand aan de buitenmuur vast houd.
De blokken zijn vaak 60 cm hoog, en soms op de koppen niet aan elkaar verlijmt
Bedankt voor de tips, zat al helemaal met het idee dat het er straks allemaal af moet ;)
Die middelste is wat ik eerder genoemd heb een uitloper naar het midden van de kamer van 1 van de 2 andere foto's.
Pak 1 van die 2 foto's , draai hem 90gr, en dan is die middelste een uitloper naar rechts over de muur heen aan de onderkant van 1 van die andere 2.
Nogmaals bedankt voor alle feedback, kan er wel iets mee.
wouterTBS
