Scheur/barst in overgang hout raamkozijn en schilderwerk
Aan buitenkant raamkozijn is na een verfbeurt vorig jaar een barst ontstaan in verfwerk, en na een beetje wegkrabben bleek ook een scheur te zijn in de overgang van het houtwerk.
Wat kan ik hier het beste mee opvullen alvorens hierover te gaan schilderen ? Vorig jaar ook wel iets van plamuur ingedaan, maar dit is blijkbaar toch gaan werken/scheuren.
Hoe en waarmee vul ik dit dus het beste ?
Vergelijkbare klussen
Zoals ik van de foto kan beoordelen zit er een flink dikke laag verf op, deze eerst verwijderen.
De barst is waarschijnlijk werking van het hout, als alles verder goed vast zit en niet vochtig of verrot is zal dit gewoon blijven ontstaan door warmte en kou (uitzetten en krimpen)
Vandaar dat als je dit met een hard vulmiddel op wilt lossen dat vrijwel zeker niet gaat lukken.
Beste zal waarschijnlijk gewoon acrylaatkit zijn.
Hiervoor de naden goed schoonmaken, alle losse verfresten verwijderen, geheel schuren en gronden.
Na het gronden ga je de kit aanbrengen (goed in de naden spuiten) en met een natte vinger even gladstrijken.
Ben je goed met verf dan kun je vrijwel direct nadat het 1e laagje is gevormd gaan schilderen, zo niet gewoon een dag laten drogen en dan pas gaan schilderen.
suc6
Gerrit
Kan daarvoor willekeurige acrylaatkit gebruikt worden ? we hebben acrylaatkit, maar daarop staat dat het niet aan continue water onderhevig mag zijn, verder staat er niet expliciet op dat het geschikt is voor buiten.
Of hebben we toch een specifieke kit nodig ?
MS-polymeerkit. Overigens vermoed ik toch enige houtrot in de kopse delen. Dus goed de verf verwijderen en kijken hoe de toestand van het hout is.
Eens met Fiesiekus. Begin eerst maar eens met wegsteken, kon nog wel eens erger zijn dan je denkt.
Overigens liever geen plamuur gebruiken maar 2k houtrotvuller. Steek zoveel mogelijk rot hout weg en impregneer het hout met houtrotstop voordat je de 2K houtrotvuller gebruikt.
Het beste is trouwens gedeeltelijk vervangen, maar hangt er een beetje vanaf hoe erg het is.
wouterTBS
