Scheuren in egaline
Beste klussers.
Heb rond september zelf egaliseert boven op beton vloer met vloerverwarming. Dikte van 5 mm tot met 20 mm op verschillende plekken.
  • Heb voorstrijk middel aangebracht en volgens instructies egalisatie mortel gemengd.
  • Heb goed laten drogen
  • Het was waterpas overal
  • na 1.5 week heb is Stucloper gelegd op sommige plekken
  • na 3 weken vloerverwarming langzaam aangezet (5 graden per dag hoger op verdele)
  • na een 1.5 maand ( mid oktober) heb een plekje de Stucloper weggehaald. Daar begon de egaline te barsten.
  • in mid december heb ik alle Stuclopers verwijderd
  • Nu begin Januari was de gehele vloer gebarsten, geen losse stukken maar wel hogere plekken ( behalve de plekken waar geen Stuclopers waren )
Nu zijn de vragen
  • wat kan de oorzaak zijn ?
  • kunnen de Stuclopers vocht hebben gehouden ?
  • ik wil nu laminaat er over leggen . wat is nu de best oplossing? Is het een idee de punten te slijpen of schuren ?
Groet,
Thanas
Je had idd het opstartprotocol moeten volgen zonder de stucloper erop. Waarschijnlijk ligt de egaline nu ook los van de primer.
Maar hoe is het als je pvc of laminaat gelijk legt ? De opstart protocol wordt toch met de eind vloer toch gedaan? Of is het geval na het verwijderen van de toplaag de egaline is anders gaan gedragen waardoor die ging barsten?
Moet nu de gehele egaline er uit ? Wat is de nadeel als ik het zo laat?
Als je direct PVC of laminaat legt hebt je dus 100% kans op scheuren, en kans op schimmel door de hoge luchtvochtigheid. Niet voor niets moet je het protocol uitvoeren zonder eindafwerking. Daarnaast was het in september waarschijnlijk nog te warm om het protocol goed uit te kunnen voeren, omdat de ruimtetemperatuur te hoog was.
Even van het net geplukt:
In dekvloeren waarin vloerverwarming is opgenomen kan scheurvorming ontstaan door thermische lengteveranderingen (warm-koud, krimpen-uitzetten). Om dat risico zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk dat de vloerverwarming geleidelijk en langzaam op temperatuur gebracht wordt. Dit gebeurt door middel van het opstookprotocol.
Belangrijk: het opstookprotocol (opstoken en afkoelen) voor vloerverwarming gaat uit van de watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie, niet van een eventuele thermostaat-temperatuur in de betreffende ruimte.
Hiermee gaan sommigen vaker dan eens de mist in. Wanneer je het opstookprotocol in de zomer (verkeerd) uitvoert, is het water in de leiding niet zo warm als dat het 's winters is - met als gevolg dat het in de winter mis gaat als de vloerverwarming flink aan het werk is om te verwarmen.
Wat is de maximale watertemperatuur bij het opstookprotocol?
Het is te allen tijde verstandig om het opstookprotocol voort te zetten tot het water een temperatuur heeft bereikt van maximaal 40 graden Celsius. Installatiebedrijven geven nogal eens 55 °C als maximum temperatuur aan, dit levert echter een verhoogd risico op scheuren en onthechting op. Immers mag een vloeroppervlak NOOIT warmer worden dan 27 °C. Gebeurd dit wel dan kan er schade aan je mooie nieuwe vloer ontstaan.
Hoewel scheuren doorgaans met name in de afkoelfase ontstaan, is het belangrijk dat het verschil in de laagste en hoogste temperaturen niet te groot is en dat het juiste tempo aangehouden wordt. De afkoelfase is zelfs belangrijker dan de opwarmfase als het gaat om scheurvorming.
Tenzij het noodzakelijk is om 55 °C aan te houden, willen we daarom aanbevelen om het opstookprotocol op 40 °C af te stemmen. Ga zeker niet hoger dan 55 °C! De schadekans stijgt dan namelijk aanzienlijk.
Het uitvoeren van het protocol gebeurt altijd vóór het aanbrengen van de vloerbedekking (dus niet als de vloer al af is). Dan kan er nog aan de vloerverwarming worden gewerkt zonder dat de eindafwerking beschadigd wordt.
Tijdens het protocol is het van belang dat de dekvloer ongeveer op eindsterkte is. Cementgebonden dekvloeren zouden bijvoorbeeld bij voorkeur niet worden opgewarmd binnen 28 dagen (nadat de dekvloer gelegd is). Bij calciumsulfaatgebonden dekvloeren kan het protocol afhankelijk van de mortelkwaliteit eerder uitgevoerd worden. Calciumsulfaat heeft namelijk een hogere interne buigtreksterkte. Vraag dit altijd na bij de desbetreffende leverancier.
Ah, super bedankt voor de informatie! Ik hoop dat die hulpzaam is voor andere.
Hoe erg is het als ik het nu zo laat en eventueel de scheuren uitvlakken en opvullen?
De reden waarom het gescheurd is kunnen er een aantal zijn:
Niet goed stofvrij gemaakt.
Niet rigoureus genoeg voorgestreken.
Niet de juiste mengverhouding aangehouden.
Te dun aangebracht.
Niet het juiste drogingsproces aangehouden.
Je kunt ervoor kiezen om het zo te laten als het verder wel goed vastzit.
Als het echt loslaat overal dan wordt het waarschijnlijk laag weghalen en overnieuw egaliseren.
Mijn ervaring zegt mij als ik de foto's bekijk dat het veel te dun is aangebracht.
Normaal gezien heeft de egaline een homogene kleur en zie je niet zoveel erdoorheen als hier op de foto.
Dat geeft mij aan dat er niet rigoureus genoeg is ge-egaliseerd.
Neemt niet weg dat het iets totaal anders kan zijn zoals de verkeerde voorstrijk gebruikt of een verkeerde mengverhouding.
Het is aan u persoonlijk om in te schatten of het sterk genoeg is.
Persoonlijk ben ik het type die iets liever niet aan het toeval overlaat en ik zou dus tenminste de oorzaak willen achterhalen. Maar soms is dat dus gissen.
slechte-kluskabouter
