Scheuren in binnenmuur rond lateien
Beste Allemaal,
Ik heb een aantal scheuren in de muur in een specifieke kamer in huis. Deze lijken allemaal boven lateien te zitten van ramen en deuren. Verder zitten de scheuren alleen in de binnenmuur. Aan de buitenmuur is niets te zien.
De binnenmuren zijn van kalkzandsteen.
Wat mij ook wel zorgen maakt is dat de grootste barst duidelijk al een keer door iemand dichtgesmeerd is, maar ook door de nieuwe laag heen gebarsten is. Zou deze scheur langzaam aan het groeien zijn?
Verder is het misschien voor jullie informatie relevant dat de verdieping erboven enkel een vliering van holle bouwsteen die gebruikt wordt voor opslag en daarboven het dak. Geen enorme belasting op die muren lijkt me.
Verder is de woning uit de jaren '60 en ik weet niet hoe lang dit er al zit.
Ik ben benieuwd wat jullie ervan denken en of dit een probleem is.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Temperatuursveranderingen dus... Het is misschien nog noemenswaardig dat de wand met de ramen en deur ook op het zuiden gericht zijn. Dat speelt vast nog extra mee.
Ik zit dan nog wel met de volgende vragen:
1. De scheuren bij de lateien, kunnen deze kwaad?
2. De scheur aan de linkerzijde heeft wellicht een andere oorzaak. Kan deze scheur kwaad?
3. Hoe kan ik ze repareren zodat de wand weer egaal is en de scheuren niet terugkomen?
Kunnen geen kwaad. Lateien zijn uit een stuk binnen en buiten. De zuid- en westgevel vertonen altijd meer scheurvorming dan de oost- en noordgevel.
Scheuren afgazen kan je doen, afhankelijk van de gedilateerde lengte van het butenblad is dit wel of niet voldoende.
Welke foto is de scheur aan de linkerzijde?
Het was ten tijde van de bouw (1962) een eindgevel maar er is in 1970 aan aanbouw achter gebouwd. Nu is het dus een binnenmuur, maar wel in spouw uitgevoerd.
Dat een zettingsscheur zijn, afhankelijk hoe oudbouw en nieuwbouw gefundeerd en gekoppeld zijn.
Ik heb bouwtekeningen van hoe deze de aanbouw erbij is gebouwd, al weet ik niet of dat veelzeggend zal zijn. Maar bij deze:
Die scheur zit dus in de muur tussen het "werkplaats" deel en het "berging" deel.
