Scheuren in balken
Wist niet goed waar te plaatsen,
ik heb balken in de opslag liggen van 7x17 een paar hiervan vertonen scheuren over de lengte richting is dit erg en zijn ze nog bruikbaar,
werken van het hout en dus normaal :?:
Over het algemeen geen probleem. Kijk voor de zekerheid wel even op de kop van de balken. Check of er geen hart (midden van de boom, zie de ringen. Helder :? ) in de balk zit. Als er een scheur door het hart zit --> niet meer gebruiken. Komt niet veel voor dat je een hart zult aantreffen, maar voor alle zekerheid.
Voor construktie doeleinden, mag een balk niet / geen:
langsscheuren: niet doorgaand, max. diepte: de helft. en niet langer dan 1,5 m¹ of de helft van de balk
Kopscheuren : mag doorgaand zijn, als de lengte niet langer is dan de breedte van de balk, of 150mm.
buiging: gebogen ( plat) : max 8mm over 2mtr
krom : 5mm over 2 mtr.
scheluw: max 1mm per 25 mm breedte van de balk, over 2 mtr.
verder: blauw verkleuring mag / bruin verkleuring (rot) mag niet.
nu zijn er nog veel meer eisen aan een construktie balk ( C18) maar dit gaat dan te ver...... ( denk ik)
w.
Mooie uitleg dankje,
zo erg zijn ze gelukkig nog niet gescheurd dan bij mij,
gebeurd dit ook als ze bijvoorbeeld verwerkt zijn onder een platdak??
Wat houd scheluw in??
Overigens zie je vaak bij zeer oude balken ook scheuren tevoorschijn komen. Gelden hierbij dezelfde regels?
Scheluw
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Scheluw is een aanduiding uit de houtconstructie en betekent gedraaid of scheef. Door teveel of te weinig vocht in het hout kan dit gaan werken en daardoor kromtrekken. Als twee evenwijdige zijden van een plank of plaat niet langer in één vlak liggen wordt de plank of plaat scheluw genoemd. Het gevolg kan zijn dat een kastdeur boven of onder niet goed meer sluit. Of dat een houten vloer of traptrede niet meer vlak ligt. Vaak gaat het om hout dat te snel na winning is verwerkt en onvoldoende heeft kunnen drogen of dat is gezaagd uit een kromme boom. In de meubelindustrie wordt tegenwoordig voornamelijk werkingsarm plaatmateriaal gebruikt, zoals mdf, spaanplaat, multiplex en meubelplaat, dat beter tegen vochtinwerking bestand is en daardoor veel minder snel kromtrekt. Ook houten vloeren worden meestal met samengesteld materiaal gelegd, met een toplaag van enkele millimeters echt hout of zelfs slechts een folie met een fotografische afdruk van een houten plank. Echte (massief) houten vloeren moeten stevig met een vaste ondergrond worden verbonden om kromtrekken, maar ook krimpen of uitzetten tegen te gaan.
Constructie
De term scheluw wordt ook gebruikt voor trap- en dakconstrukties. Een trap wordt scheluw genoemd als deze onder of boven een lichte draaiïng vertoont. Een dak wordt scheluw genoemd als de (evenwijdige) hellingsranden niet dezelfde hoek hebben.
Had je zelf ook kunnen vinden, toch ?
Yup... ging me ook meer om die andere vraag, maar alleen het woordje gedraaid had voor mij volstaan :wink:
Thanks voor het wikipedia-en
In principe wel.
e.v.t. sorteren dus.
Al zal je dit eigenlijk alleen zien bij zeer grote formaten. ( dikker dan 100mm en hoger dan 250mm )
Dit zijn dan nat bezaagde inlands naaldhout balken.
w
Is het overigens verstandig om de balken te schilderen als deze voor een overkapping met paltdak worden gebruikt of alleen de kopse kanten,
