Scheur naast soldeernaad op zink
Hallo allemaal!
Vochtplekken in het plafond! Oorzaak? Zie foto.
Is deze naad zelf te dichten, als ik het als onderstaand zou willen doen?
- rondom scheur schoonmaken
- insmeren met S39 Rvs
- met brander en bout opnieuw solderen met tin
Hoor graag van jullie.
Groet,
Bas
Op de foto ziet het eruit als lood.
Het lijkt me zo oud dat ik van solderen niets goeds verwacht.
Sowieso is zo'n scheur moeilijk te repareren, de echte sterkte is er uit door ouderdom c.q. aantasting van het materiaal.
Vernieuwen is een betere optie dan proberen te repareren.
Het zinkwerk is zo'n hooguit 8 jaar geleden geplaatst. Toen wij deze week de scheur ontdekten, stond het zink ook wat bol.
Wel balen dan dat het na zo'n 'korte tijd' vervangen moet worden. Gezien de ligging van het balkon waar dit zinkwerk geplaatst is (bovenste balkon, gelegen op het zuiden) kan ik me wel voorstellen dat het door weersomstandigheden niet echt duurzaam lijkt.
Of heb ik het mis?
Op het zuiden werkt het zink veel meer dan b.v. op het noorden.
Het hangt ook af van de dikte van het zink en of het zink opgesloten zit, zink heeft ruimte nodig om uit te kunnen zetten.
Zoals ik schreef is repareren niet zinvol, beter vernieuwen en wat meer ruimte rondom houden.
Strijk het zink volgend voorjaar in met aluminiumverf op bitumenbasis, dat voorkomt dat het zink teveel warmte op neemt.
Oke!
Mocht het vernieuwd gaan worden; wat zou je dan adviseren? Weer zink? Ik weet niet of bitumen een optie is.. Of een andere duurzame oplossing?
Is dat zo. Zink of aluminium zou dat verschillen voor wat betreft het opnemen van warmt.
T.z.t verbleekt het aluminium en dan wordt het oppervlak donkerder van kleur.
Is het dak pas acht jaar oud is dan is het zink verkeerd gelegd. Als jezelf opdracht hebt gegeven om het dakje te plaatsen zou je de loodgieter er eens bij kunnen halen.
8 jaar op een verwachte levensduur van zeker meer dan 25 jaar is tocht wat kort lijkt mij.
Ik weet nog wie het heeft geplaatst, en zal deze firma eens raadplegen.
Dan blijft er nog een vraag onbeantwoord; wat is voor een balkon de beste/duurzaamste bedekking?
Zink.
Andere materialen kunnen ook heel goed. Belangrijk zijn de details van het balkon. De details zijn de opstanden, de hoeken en de afvoer van het balkon.
Zijn deze ook met een ander materiaal solide uit te voeren, zonder in broddelwerk terecht te komen?
Een zinkwerker kan alles wat hij op dat balkon tegenkomt met zink maken. Je balkon is, neem ik aan, ontworpen om met zink te bedekken. Je hebt een beetje pech.
Het bedrijf wat het geplaatst heeft, staat hier als goed en vakkundig bekend. Dus tja.. Het zal pech zijn.
Bedankt voor de info. Topic mag dicht.
Ferrie1981
